limpieza exerior de...
limpieza exerior de motor
(@juanjeka)
hola me gustaria limpiar el motor por fuera, para que no este tan sucio, y me gustaria saber que usar...que mo afecte al motor para nada, con que limpiais con kh-7? gracias y aver si subo una foto de mi moto yaa
Topic starter Respondido : 04/06/2008 11:44 am
En principio el kh7 ataca al aluminio, ahora bien, si la capa de roña es gorda tardarás el llegar al aluminio. Dependiendo de lo sucio que esté puedes usar varias tecnicas, desde agua a presion, que solo quita el barro, estropajo y fairy o kh7 para al grasa gorda, y gasolina y brocha para el lustre fina.
Respondido : 04/06/2008 11:50 am
si tienes una
vaporetta
a mano, hace milagros!!!!!!!!!!
Respondido : 04/06/2008 11:51 am
(@juanjeka)
pero despues de limpiarlo le hecho algun lubricante o algo protector?
Topic starter Respondido : 04/06/2008 12:10 pm
(@bellboy)
Para mierda extrema: decapante de pinturas.
OJO: no puede contener sosa en su composición, porque ataca el aluminio. Se aplica con brocha, procura usar guantes de plástico y manga larga, si te cae en la piel no te la come pero si que quema un poco.
Lo dejas actuar unos 10 minutos y lo quitas con un cepillo y agua con jabón, que no esté caliente porque emite vapores. Si no llega con una aplicación puedes dar varias.
Para limpiar culatas y pistones con carbonilla incrustada de años también va muy bien.
Respondido : 04/06/2008 1:11 pm
(@tolalmendrao)
yo a la mia le enchufo directamente con el chorro de la gasolinera, eso si, que sea de agua caliente. Los resultados son increibles, con agua fria es tirar el dinero. Una vez limpia a veces le cuesta arrancar porque se moja el encendido pero la pones al solete y mientras vas secando el resto de la moto arranca sin problemas.
(@juanjeka)
entonces si le hecho algo de kh-7 por ejemplo, y luego le froto, y la limpio con agua, no le afectaria al motor verdaD? despues de todo eso...le hecho 3 en 1 o algo? o la dejo que se seque y prou?
Topic starter Respondido : 04/06/2008 1:20 pm
(@el-cartero)
Yo cuando he limpiado algun motor, he aprovechado que lo tenia que sacar de la moto para lo que fuese y me lo he llevado a una gasolinera. Le doy bien de KH7, dejo actuar un par de minutos y le enchufo agua muy caliente a presion con la pistola. Mano de santo
Respondido : 04/06/2008 1:31 pm
Por que le pongas un poco de KH7 no te vas a cargar la moto. Aclaralo rapido y nada mas, ayuda bastante a sacar la grasa y no es toxico, pero aclaralo requetebien. Despues dejalo secar y nada mas.
Respondido : 04/06/2008 1:33 pm
(@juanjeka)
pues muchas gracias a todos, esta tarde le haré eso del kh7, si luego se me jode el motor, id con cuidado con los paquetes que llegan a casa, no vayan a ser bombas, jajaja no enserio gracias, esque toy muy verde en esto y tengo miedo de liarla, luego os cuento!!!
saludos!!!! 😆 🙂
Topic starter Respondido : 04/06/2008 2:00 pm
(@doctoradolfo)
hola , hay un producto que usan los lavacoches para lavar los motores y que va rebajado con agua , se da se deja actuar y luego agua a presion, puedes llevar el motor en un coche a un centro de estos donde se lavan los coches y que tienen agua caliente, con dos euros sacas toda la roña y dejas el motor bordao, eso si conviene que le des un desengrasante.
Respondido : 04/06/2008 6:59 pm
 Guax
(@Guax)
en lidl venden un limpiador de motores en spray que cuesta 1.99 euros y va bastante bien (huele a petróleado)
Respondido : 04/06/2008 10:01 pm
(@tw200)
Para limpiar motores por fuera, yo siempre he usado gasoil corriente y moliente, le das bien de gasoil al motor sucio con una brocha gorda, dejas un rato (poca cosa, conforme le vas dando brochazos verás que se va marchando la mugre), luego un chorrito de agua a presión para aclarar y queda radiante y como nuevo.
Esto sirve lo mismo para un motor de vespa con un dedo de grasa y suciedad, que para limpiar la cadena de transmisión de una moto, que para rodamientos llenos de mierda y grasa de esa que los atasca..
Respondido : 04/06/2008 10:32 pm
