hola amigos, a ver quiero hacer bricolimpieza de escape y quiero preguntar si meto el escape con sosa en un bidon de plastico..¿pasaria algo???, la sosa me derretiria el bidon de plastico ????
A mi, de cara a una limpieza de escape, me resulta mas apetecible la opcion de la barbacoa....jejeje
Siento no poder ayudarte...
La sosa no ataca al plástico, lo que si debes tener precaución es ir echándola poco a poco al agua, pues se produce una reacción muy exotérmica (en cristiano, que desprende mucho calor), y el calor puede llegar a deformar el plástico.
Lo que NUNCA debes meter en sosa es aluminio, se lo come. Acero sí.
Y por supuesto guantes y gafas.
iba a meter directamente la sosa dentro y luego hechar agua
Mejor mete la mezcla ya hecha, bien diluida. Si la sosa no se disuelve bien te va a formar cristales.
Procura que el local esté bien ventilado. No respires directamente los vapores. Te puede quemar la garganta.
Alex, ¿como hago entonces?
a ver por un lado la sosa, otro el tubo de escape y por otro el bidon, ¿ como hago? perdonar mi ignorancia
Primero tapas bien el agujero de salida del escape con un corcho, un tapon de goma o lo que sea, pero que no tenga ninguna perdida. Luego echas en el escape 100 o 200 gramos de sosa por el orificio de arriba, el que va al cilindro. Vas agitando bien el escape para que la sosa se cuele dentro del escape. Pones agua a hervir en un cazo, pones un embudo en el escape. Te pones guantes de goma, gafas protectoras cerradas, y te cubres bien todo el cuerpo, un traje de agua iria bien, pero ni se te ocurra hacerlo en manga corta o en chanclas. Coges el cazo con agua y echas un chorritin minimo por el embudo al escape y ahi te daras cuenta de lo peligroso que es lo que estas haciendo, jejeje, parece que entras en el infierno! Tienes que echar el agua muy muy poco a poco, sino saltará y te abrasarás. Después de 24h vacias el escape y lo limpias bien con agua a presion por dentro para que salga toda la mierda, y luego lo soplas con aire a presión.
De todas formas es mucho mas efectivo el metodo de la barbacoa. Pones un saco de carbón en una barbacoa y cuanto tengas buenas brasas haces unas chuletas, y cuando estén hechas las sacas y pones el escape. El calor intenso quema la carbonilla, que pasa de ser una costra dura y negra a ser una cascarilla beige que se suelta con facilidad. Dejas el escape ahi hasta que se enfrie. Luego con un mazo de goma le vas dando golpes sin abollarlo para que se suelte la carbonilla. Luego lo limpias con agua a presión y aire a presión. Y si lo quieres dejar como nuevo al final le hechas la sosa como explique al pricipio. Luego una buena lijada y a pintar con un spray de pintura anticalórica.
Una puntualización: es preferible echar la sosa en el cubo de agua y remover que echar el agua encima de la sosa. Esta ultima forma puede ser muy peligrosa si la cantidad de sosa es elevada, ya se comentó aquí. Además es algo que lo comentaban en los laboratorios de los institutos con esta y otras mezclas.
despues de todo eso a mi me fue muuuuuy bien meterle dentro del escape el contenido de un bote de litro de desentrasante/desincrustante tipo cillit bang o el mas barato que encuentres, dejarlo un dia o dos y menearlo de vez en cuando, luego al lavadero o con una manguera, salia el agua limpia limpia, luego no olvidarse de montarlo y secarlo por dentro con la moto en funcionamiento sino se oxida.
Lo que hice yo para limpiar el escape fue lo siguiente:
Lo colgue con una cadena y lo queme con un soplete de los gordos. Empezaron los fuegos artificiales de color verde y chispas de colores. Lo apalee con un martillo de goma y despues sople con un compresor. Le pasé agua a presion, y repetí todo esto un par de veces. Creo que me quedó muy limpio por dentro.
La proxima vez (dentro de unos años), ya lo probaré con sosa, o no, aun mejor, haré lo de las brasas.
Yo en Semana Santa me fui al pueblo de mis padres, y en una cocina de esas antiguas de leña, de las que estaban en medio de una cocina metí el escape directamente el fuego... menudo espectáculo... parecían los pozos petrolíferos ardiendo de kuwait... ![]()
La verdad es que estuvo como 10-15 minutos soltando llamaradas por ambos lados del escape. Quedó diviiiino... aunque imagino que si lo hubiese rematado con algo de sosa hubiese quedado mejor, en finsss...
