limpiar escape con ...
limpiar escape con aguafuerte?
 bulu
(@bulu)
Hola tengo que limpiar el escape de la moto, y en una hoguera no puedo hacerlo.
habeis provado alguno a echarle aguafuerte dentro y dejarlo reposar? el mio es un escape biturbo, lleva alguna cosa por dentro que se pueda fastidiar,
Necesito consejos? quiero quitarle toda la carbonilla que tiene dentro. gracias
Topic starter Respondido : 19/10/2010 11:02 am
(@doctoradolfo)
hola, si no puedes quemar el escape en cualquier descampao o sitio similar una chimenea de bodega etc, tienes que meterlo en sosa caustica no en salfuman , agua fuerte que es lo mismo y ten cuidado con la sosa que es muy corrosiva , si tu escape tiene al final un silencioso tipo de aluminio estos por dentro llevan fibra para amortiguar el ruido quitala y luego cuando lo tengas limpio se la pones nueva.
el aguafuerte o salfuman sirve para quitar el oxido del hierro y viene muy bien para limpiar tornillos y alguna pieza mas 5 o 10 minutos sumergidos y salen bordaos los lavas y luego das un poco de aceite a las piezas , para el aluminio no vale lo corroe.
Respondido : 19/10/2010 1:46 pm
(@borja45)
mira este post el escape lo aregle yo ni se te ocura usar sosa caustica con aluminio .si no prueba a acomo se dice en el post con una radial cortarlo en 2 y sacar tu mismo toda la carbonilla y que lo solden o lo hagas tu mismo esto te saldria por muy poco dinero unos 10 € como mucho.
viewtopic.php?f=26&t=32826
Respondido : 19/10/2010 2:34 pm
 bulu
(@bulu)
efectivamente mi escape tiene fibra, se la he quitado y ahora, que tipo de fibra le meto para que aguante las temperaturas?
donde se compra? gracias.
Topic starter Respondido : 19/10/2010 10:51 pm
(@doctoradolfo)
hola, la venden en las tiendas de motos.
Respondido : 20/10/2010 2:35 am
(@villita)
para fibra ve a una tienda de motos, las tienen de todos los precios y prestaciones, si quieres ahorrarte eso, puedes ir a una obra y pide un trozo de aislamiento de fibra, del amarillo, se quema antes pero funciona bien, yo he usado eso mucho en la de motocross y ninguna pega!!
Respondido : 20/10/2010 12:21 pm
