hola tengo una duda, tengo gasolina con la mezcla echa,puedo limpiarlo con esa gasolina, la mezcla es del 2%
gracias
txema
sin ningún problema 😕 😕 😕
yo a veces , cuando estás muy guarretes, los limpio con disolvente.
txemalari
]hola tengo una duda, tengo gasolina con la mezcla echa,puedo limpiarlo con esa gasolina, la mezcla es del 2%
gracias
txema
si luego vas a tirar la gasolina con la que lo limpias siempre te saldra mas barato comprar un poco de gasolina sin mezcla
ok, con ello me pogo
gracias
txema
hola, a veces se utiliza para limpiar los carburadores zotal arrasa con todo, en algunos carburadores se queda una costra que la gasolina no quita y el zotal si ,no hay que meter piezas de plastico y se deja una noche sumergido luego se limpia bien con agua se sopla y ya esta.
Los puedes limpiar estupendamente con los limpiadores de carburadores como el motul carbu clean. En definitiva no es no mas ni menos que ether. Si lo limpias con ese producto verás que bien arrancan después. por lo menos la primera vez. El ether le ayuda a la ignición.
Estos productois también los puedes utilizar con el motor en marcha. Lo aplicas por la admisión del aire y ayuda a limpiar los chiclés en marcha.
