Limitar ciclomotor ...
Limitar ciclomotor para ITV
(@metagonion)
Hola buenas!
Tengo que pasarle la ITV a una ET2 de 50cc y me han comentado que una de las cosas que le miran es que esté
limitada en velocidad; ¿alguien me puede dar una idea de cómo hacerlo?
Lleva 4 años parada y le estoy cambiando las cosillas más obvias pero lo de limitarla es algo de lo que no tengo ni idea
Saludos y gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 09/05/2010 1:42 pm
(@escoces)
Te medirán velocidad en rodillo y ruido en escape.
Antiguamente se limitaba la velocidad incorporando una arandela en el variador para que no se juntasen los platos y así limitar el desarrollo. También se incorporaba una arandela en la salida del cilindro, incorporar cámaras de resonancia en los escapes, et.
Todo esto es aplicable a los vespinos (se nota la querencia), pero imagino que será algo parecido.
Respondido : 09/05/2010 1:49 pm
(@escoces)
Antiguamente se limitaba la velocidad incorporando una arandela en el variador para que no se juntasen los platos y así limitar el desarrollo. También se incorporaba una arandela en la salida del cilindro, incorporar cámaras de resonancia en los escapes, etc.
Respondido : 09/05/2010 1:50 pm
(@metagonion)
Escocés
]Te medirán velocidad en rodillo y ruido en escape.
Ok muchas gracias por la respuesta.
Lo del escape no me preocupa, lleva el de serie y no creo que haya problema. Miraré lo de la arandela.
Gracias!
Topic starter Respondido : 09/05/2010 2:03 pm
