Hola a todos. Os cuento esto que creo puede interesar. Después de ver el brico donde se explica cómo poner leds a la vespa, me pasé por Norauto y me encontré un regalito. Vale sobre los 10 euros, y se trata de una tira de 8 leds (tb hay de más) que tiene varios conectores intercambiables, con forma de distintos tipos de csasquillo de bombillas, y que encajan perfectamente en los portalamparas. Yo se los he puesto a la luz de freno y por ahora funcionan. Voy a probarlos un tiempo y os cuento mi experiencia.
Le hare unas fotos y os los enseño.
Solo para 12 v o tambien los hay de 6 v?
Este fin de semana he hestado experimentando con los leds de una linterna barata.
Mi problema esta en la luz de posicion trasera y al ser de 6 v estoy mas limitado pero veremos como sigue.
Me interesa mucho neto. Mira a ver si nos puedes ilustrar con fotos! porfa!
Gracias 🙂
Eso, pon unas rotillos cuando puedas
Hola de nuevo:
Como lo prometido es deuda, ahi van unas fotillos de los leds de Norauto que os contaba.
Aquí está tal como se instala. Se encaja el casquillo, se conecta la tira de Leds y se pega donde se quiera, que es autoadhesivo.
[url=
Vista de detalle. Como veis, yo compré el de 8 leds, pero creo que tenían otro con 24 o 16, que no recuerdo bien.
[url=
El trasto trae todos estos conectores, así que además tb se puede poner como luz de posición.
[url=
Bueno, no quiero cantar victoria, que total lleva un dia puesto y la moto ha rodado poco con ellos. Pero lo que si es cierto es que las bombillas, al primer aceleron se me fundían, y esto aguantó. Ya vorem.
Por cierto, Carretero, no se si sirven para 6v, de hecho, no sabía si servían para 12v, que en la caja no pone nada de nada, solo pone las equivalencias con bombillas, a ver un segundo.....
[url=
Aqui os pongo el cuadro de equivalencias que sale en la caja, no se si te servirá, Carretero, pero es que en la caja no pone nada de nada y yo de electricidad, npi. Se que si tocas dos cables te da calambre, y poco más.
Por cierto, que en ebay venden esto pero más sencillo aun, que buscando buscando me ha salido esto :
[url= http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200207073776&ih=010&category=65223&ssPageName=WDVW&rd=1 ]leds en ebay[/url]
si lo sacan para 6v, sera por fin cuando tengamos luz trasera y de frenado en las
abuelitas
Yo en mi abuelita estoy pensando en adaptar unos leds de un piloto de posicion de bici ¡con sus pilas y todo! solo para el freno, es decir dejar los leds dentro del piloto y las pilas en el cofano, cerca del interruptor de freno, saludos
hola,yo tengo la bombilla de leds que sale en ebay, las venden en tiendas de tuning y tambien tienen las lamparas de plafonier de leds en varios colores , ATENCION los leds van con corriente continua o sea positivo y negativo como una bateria ,para motos que tengan corriente alterna la mayoria de las vespas , hay que poner una pastilla rectificadora para pasar la corriente alterna a continua , LOS LEDS CON CORRIENTE ALTERNA TAMBIEN LUCEN PERO TRABAJAN MEJOR EN CONTINUA y lucen mas , otra cosa los que tienen vespas a 6 voltios que no se preocupen tambien se pueden poner leds como en las de 12voltios, pero hay que hacerlo uno mismo no venden bombillas de leds a 6 voltios , para la proxima os lo esplico.
doctoradolfo
]hola,yo tengo la bombilla de leds que sale en ebay, las venden en tiendas de tuning y tambien tienen las lamparas de plafonier de leds en varios colores , ATENCION los leds van con corriente continua o sea positivo y negativo como una bateria ,para motos que tengan corriente alterna la mayoria de las vespas , hay que poner una pastilla rectificadora para pasar la corriente alterna a continua , si no los leds con CORRIENTE ALTERNA NO LUCEN, otra cosa los que tienen vespas a 6 voltios que no se preocupen tambien se pueden poner leds como en las de 12voltios, pero hay que hacerlo uno mismo no venden bombillas de leds a 6 voltios , para la proxima os lo esplico.
haznos un bricoconsejo para torpes 😉 😉
vespaciano
Para muuuuy torpes diria yo
Pero los led que ha conectado Neto, funcionan a conrriente alterna, no?
¿estos mismos se podrán poner en 6v?
Me sumo a la explicaciones para muy muy torpes en electricidad.
Hace unos dias encotré esto en ebay.
Creo que voy a pedir 2 o 3 para experimentar porque aunque me defiendo empalmando cables, eso de soldar leds y resistencias en una placa lo veo demasiado fino para mi.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0216832202
hola, como ya he dicho los leds van con corriente continua , con corriente alterna tambien van , yo prefiero pasar de alterna a continua trabajan mejor los leds y dan mejor luz , si os fijais en las fotos que han puesto las placas de leds llevan un cable rojo y otro negro o sea positivo y negativo y luego si cambias el positivo por el negativo no lucen porque los leds llevan polaridad.
yo me hago mis propios inventos , compro los leds y las resistencias que llevan bien sean para 12v o para 6v,24v, asi es la resistencia, el leds es siempre el mismo independiente del voltage ,como decia los compro en una tienda de electronia leds de alta luminosidad ,les hay rojos , blancos ,etc y luego me preparo mis inventos en los pilotos, he fundido muchos hasta que he dado con la receta, actualmente tengo en la 200ds el piloto trasero de leds y la luz de freno tambien, 18 leds para la luz de posicion y 26 para la luz de freno y lucen de maravilla ,lo siento no se como se ponen las fotos ,pero haceros una idea.
hola, carretero en la derecha de tu mensaje ,arriba hay dos ventanitas una pone citar y otra pone editar, pincha en la editar y sigue los pasos.
Doctoradolfo, los leds no van con corriente continua nada de nada, o van un poco?????? Es que en mi moto funcionan, no es que sea Mestalla en noche de partido, pero algo lucen. Y no he puesto ni rectificadora ni nada parecido... ¿Como puede ser? Me has dejado un poco asustado, que yo de corriente no se, y si tu dices que no van con corriente alterna, yo me lo creo. Pero claro, cuando freno se encienden¡¡¡¡¡ Que no tendré algo mal y por eso me fundía las bombillas???? (bueno, por eso y porque la luz de freno de esta vespa usa una bombilla que no existe hoy día 12v-15W, o no la encuentro por ningun lado).
A ver si estoy funcionando con corriente continua????
Lo dicho, No entiendo nada.
Por cierto, que la he estado probando esta mañana y va bien. Tiembla al ralentí, pero entiendo que debe ser normal, que la tengo que le cuento los pistonazos, jejejejejeej, pa pa pa pa pa pa pa pa pa....
