LEDS... COMO INSTAL...
LEDS... COMO INSTALARLO?
Página 3 / 3
(@nachogaliza13)
una pregunta para acuende:
acabo de comprar un rele de leds puig, supongo que sera como el tuyo, tiene 3 cables, tierra, bateria y luces.
pero haceindo pruebas en casa, dudo que funcione en corriente alterna, y yo tengo una iris sin bateria.
sabes si funciona en alterna? que vespa tienes?para saber si llevas altena o continua.
un saludo y gracias
Respondido : 11/03/2011 10:25 pm
(@imac1656)
Por mas vueltas que le doy, no entiendo lo que le pasa a tus intermitentes. Pero bueno, con el rele para leds te deberían de ir. Si es para continua, ponle el puente y rectificador que ya tienes y prueba que tal funciona. De hecho creo que en las Vespas con batería, esta solo funciona para el arranque, y la bocina. El resto se alimenta del plato magnético. (Que nos lo corrobore algún experto).
Respondido : 11/03/2011 10:38 pm
hola,pues yo tengo un Pk 125 xl ,no se si es corriente alterna o continua lo averiguare,pero decirte que lo instale sin poner la bateria y creo segun me dijeron que vale para cualquier moto te dejo el enlace del rele http://www.puig.tv/tuning-motos/rele-de ... f262-r164/
Espero haberte ayudado...un saludo y de nada.[quote=
nachogaliza13
]una pregunta para acuende:
un saludo y gracias
Topic starter Respondido : 11/03/2011 10:43 pm
una cosa no referente a las intermitencias y a los leds......si del plato magnetico rectifico la onda senoidal y la paso a onda continua con un condensador de refuerzo con dos cojones en plan 30000 o 40000 microfaradios(el tamaño seria como la mitad de un
actimel
para hacernos a la idea),ni que la tension de salida sea a 6v y floja en cuanto a luminosidad,he de notar una mejoria bestial,claro,todo esto montado despues de la resistencia de carga para que no reviente el condensador...
hablo de una vespa a 6v sin intermitentes......
jajaja,que os parece?
Respondido : 11/03/2011 11:41 pm
(@nachogaliza13)
gracias acuende, he comprado el mismo que tu. asi que provare a montarlo sin mas a ver si funciona.
muchas gracias
Respondido : 12/03/2011 1:58 am
Página 3 / 3
