le cuesta mucho arr...
le cuesta mucho arrancar
(@vespaman)
Hola a todos,
tengo una vespa iris del 85, se me jodió el embrague, la lleve al mecánico y la puso Ok, pero ahora me esta pasando algo muy raro, a la moto le cuesta una burrada arrancar tengo que darle unas 10-12 patadas, antes a la segunda o tercera arrancaba de cine. Lo curioso es que hasta que no huelo a gasolina no arranca y arranca por capítulos, me explico, las primeras patadas ni flores, las siguientes pega un pistonazo o dos y luego ya arranca con un pom pom pom lento humo blanco etc..., por supuesto siempre tirando de starter. Luego la moto en marcha se me viene abajo en bajas revoluciones, es decir si pillo una curva mas o menos cerrada en tercera por ciudad se me casi cala, en subidas pasando de tercera a cuarta apurando bien al meter cuarta menudo bajón, eso si en llano va bien, pero era algo que no me hacia antes.
pensando que podría ser algo de carburador, lo desmonte limpie todo y aparentemente la aguja estaba bien por lo que debería de asentar bien etc... al desmontar lo que me sorprendió es que todo lo que rodeaba al carburador estaba mojado de gasolina.
se puede ser algo del carburador, pero no se el que, mi duda radica en si cambiarlo o no, basicamente por si al cambiarlo el problema persiste.
gracias por todo
Topic starter Respondido : 02/08/2015 8:44 pm
