Aunque quizá me esté precipitando con el tema... el caso es que tengo la P200 subida a un caballete, sin ruedas, y le he cambiado los cables y las camisas del cambio... un cangrejo nuevo.. todo parece estar bien.
Pero con la moto subida en el caballete (llamémosle así, es una banco
artesanal
), apretando el embrague sólo soy capaz de meter primera, punto muerto y segunda... de ahí no pasa... no sé si es normal esto y una vez que le ponga las ruedas y la baje al suelo ya la cosa va a mejorar (al moverse un poquillo la rueda entre cambio y cambio)... no sé... ¿qué podría mirar para verificar el tema sin bajar la moto del caballete? es que todavía tengo tarea con la moto ahí subida y me fastidia bajarla.. 😳
si no giras la rueda, la cruzeta no encaja bien y por eso no te entran las marchas, no lo fuerces mucho sino te cargaras la fundas. (entiendo que quieresentrar las marchas con el motor parado)
Eso es. En parado te va a ser casi imposible meter marchas (y sacarlas) En cuanto gires un poco la rueda ya verás cómo entran.
Je je je je, yo tambien me volvi loco con el mismo tema, tensando y destensando las sirgas, probando de una manera y de otra, y desmontando el cangrejo 3 o 4 veces, hasta que me acorde de la vieja vespa que teniamos en casa que para que entrara la 1ª tenias que moverla un pelin para adelante, y me dio por mover la rueda.
Hombre, para ir metiendo las marchas procuro mover la rueda (en el aire, está en un caballete), claro que es difícil apretar la maneta, cambiar de marcha y mover algo la rueda todo a la vez... tampoco tengo los brazos tan largos... :feliz1: :feliz1:
Probaré las marchas una vez esté la moto con sus ruedas y en el suelo, a ver si mejora la cosa, si no es así ya daré la lata otra vez 😛
Aaaaaaaaa ver;
¿ antes funcionaba bien y ahora no ?
¿ abristes el melon ?
¿ podrias tener los cables montados al reves....?
no te creas que es tan dificil, yo lo he hecho
un par de veces.
Haz una prueba, vuelve a desmontar el selector/cangrejo
y prueba que sale del todo ( hasta la 4ª )
jugamigo
]Hombre, para ir metiendo las marchas procuro mover la rueda (en el aire, está en un caballete), claro que es difícil apretar la maneta, cambiar de marcha y mover algo la rueda todo a la vez... tampoco tengo los brazos tan largos... :feliz1: :feliz1:
Solo tienes que mover la rueda un poco y te entrara la marcha enseguida, sino con una mano en el manillar y con el pie le das un poquito para que se mueva la rueda (quita el cofano si no llegas), y si hay alguien cerca que te eche el brazo ese que no te llega. Yo si que llego 😕 😕
P2CIENTOS-E
]Aaaaaaaaa ver;
un par de veces.
Funcionaban bien
más o menos
... en marcha no las había probado, el cangrejo estaba totalmente oxidado y no se movían, pero tirando a mano del selector y moviendo la rueda sí que entraban las 4 marchas.
No he abierto para nada el melón... por lo menos de momento.
Los cables en principio los monté al revés 😳 , ahora están correctos, cada uno tira para donde tiene que tirar...
Probaré a volver a desmontar el cangrejo... joerrrr con lo que me costó entender la forma de volver a montarloooo
Gracias por las sugerencias, saludos.
Prueba a meter las marchas utilizando un destornillador sobre el cangrejo. Puedes tirar de embrague al hacerlo si quieres. Si te entran bien no te preocupes, en parado a las jodias les cuesta. Mira a ver que tengas bien tenso el cable del embrague, que si esta destensado cuesta mas cambiar.
