Las gomas de las ca...
Las gomas de las canaletas.
(@jucabera)
¿Como ponéis las gomas de las canaletas del suelo?, no se deslizan dentro de las guías de aluminio, y si usas algún destornillador puedes hacer un rallajo en la pintura. ¿Algún truquillo?. Gracias.
Topic starter Respondido : 31/01/2010 7:51 pm
(@rosendo)
con un destorni o con una espátula de plástico pero
ten cuidao
http://www.youtube.com/watch?v=EaMwY3Yc ... xt_from=QL
es mejor presentar el suelo 1º y luego ya pintar así estan ya con la curva hecha
Respondido : 31/01/2010 8:39 pm
(@moncho)
Viertes un poco de aceite de vaselina por la canal de la goma y entran solas. En su defecto jabon, fairy, gel algo resbaladizo.
Respondido : 31/01/2010 8:50 pm
(@rosendo)
moncho
]Viertes un poco de aceite de vaselina por la canal de la goma y entran solas. En su defecto jabon, fairy, gel algo resbaladizo.
😯 esatas en todas 🙂
Respondido : 31/01/2010 10:26 pm
(@el-africano)
Agua con jabon en la canaleta, pinchas un destornillador en la punta de la gona y .................a empujaaaar
Respondido : 31/01/2010 10:41 pm
(@simon150)
Vaselina,empujar....pero esto no era un foro de Vespas 😆 😆 😆
Respondido : 01/02/2010 5:42 pm
(@el-africano)
😳 A empujar la canaleeeeta 🙂
Respondido : 01/02/2010 11:07 pm
(@quique-olid)
A ver como me explico..... Rosendo esa herramienta sirve para meter la goma sin vaselina? aunque haya que empujar 😛
En definitiva qué c_ñ_ es esa pinza? .... ahora mejor uffffff
Respondido : 02/02/2010 12:54 am
(@rosendo)
Quique Olid
]A ver como me explico..... Rosendo esa herramienta sirve para meter la goma sin vaselina? aunque haya que empujar 😛
esa pinza es una herramienta de carrocería, es solo un alicate a presión de dos puntas,
la pregunta del hilo era para poner las gomas y no las canaletas, el lavavajillas del eroski va muy bien para resbalar
y meter la punta de la goma en el ribete superior, una vez metida toda la goma (yo la meto de lado)
pongo el ribete de abajo, se hace en dos minutos ya q está todo al milímetro, para eso se hace el premontaje,
y no se raya nada, ni hay q andar con taladros quitando protecciones q con el tiempo pueden oxidar de nuevo la chapa.
Respondido : 02/02/2010 9:03 am
(@jugamigo)
Y al hilo del hilo... 🙂 las canaletas ¿mejor fijadas con remaches o con tornillo y tuerca? lo digo porque es una de mis
tareas
pendientes y no sé muy bien qué opción escoger...
Respondido : 02/02/2010 10:32 am
(@moncho)
Yo las fijo con remaches de chapa. Los remaches de las puntas desestimo los originales y le meto tambien de remachadora, para taparles los bujerillos un soldador de estaño.
Respondido : 02/02/2010 10:40 am
(@alberto-to)
aiii, las canaletas, que gran tema recurrente. es un esfuerzo por el que hemos de pasar todos para alcanzar la madurez (como lo de desmontar las llantas o cambiar un embrague)
si no quieres desquiciarte ni llenarte las manos de vaselina (reservala para otros sitios) hazme caso: presentas primero un lado y luego, con la punta de un cuchillo romo o con un destornillador vas metiendo el otro, en 4 minutos tienes la tarea hecha.
Respondido : 02/02/2010 12:07 pm
(@moncho)
Vaselina noooooo, aceite de vaselina el de las maquinas de coser, se le pone por la canal de goma unas gotitas dejando que escurra a lo largo, de esta manera no necesitas no destornillador, ni pinchar ni nada entra sola.
Respondido : 02/02/2010 12:57 pm
(@quique-olid)
moncho
]Yo las fijo con remaches de chapa. Los remaches de las puntas desestimo los originales y le meto tambien de remachadora, para taparles los bujerillos un soldador de estaño.
Moncho recuerdas las medidas de los remaches?
Hablas de los terminales metálicos o los de plastico?
Si son los metálicos al tener el fondo cónico el aspecto final es bueno?
Gracias por adelantado
Respondido : 02/02/2010 4:26 pm
(@moncho)
Los de la canaleta creo recordar que de tres por ocho o diez a lo mucho. Las uñas mas largos, si son de palstico se los metes por debajo, si las uñas son metalicas por arriba, no tienen porque ser conicos.
Respondido : 02/02/2010 4:43 pm
