hola a todos.
tengo una lambretta tv 175 y hasta tercera va de lujo y una vez que meto cuarta se cae de vueltas y como que no anda.
porque puede ser esto??? ademas cuando calienta despues le cuesta arrancar.
puede ser por los segmentos que no tenga compresion?? aunque en bajas va muy bien
gracias y un saludo a todos!!
Eso que cuentas, tiene pinta a falta de gasolina, seguramente suciedad en el filtro de la llave de la gasolina. Para salir de dudas, pruébala alimentando de gasolina al carburador con un depósito aparte y un macarrón directo al carburador.
A veces, si es por suciedad en el mencionado filtro, se soluciona de momento soltando el macarrón del carburador, y con la llave de la gasolina abierta se le da un tiro de aire comprimido desde el macarrón hacia el depósito, eso hace que la suciedad que se queda en la malla metálica se desprenda.
¿tubo de escape cegado?
se van abajo, sohre todo en caliente.
puedes comprobarlo tambien...
Carlos23 a mi me sucede lo mismo con una PK pero en punto muerto sube de vueltas normalamente, ¿puede que sea como dice vespasiano de tubo de escape sucio? a mi ya en tercera no me anda con brio y en primera y segunda suabecito. Una de dos o de tubo de escape o de baja compresion. 😡
