lambretta ld agarra...
lambretta ld agarrada
(@aleman23)
he comprado una lambretta ld y el primer problema es ke esta agarrada. la pata de arranke no baja. es que la moto esta muchisimo tiempo parada.
el agarre estara en el cilindro y piston o puede estar en otro sitio?
normalmente el agarrado del motor por estar años parada viene del piston no?
gracias chicos
Topic starter Respondido : 22/07/2008 2:35 pm
 Guax
(@Guax)
el agarre puede estar en el pistón, pero también puede ser la caja de cambios. Se puede cambiar la marcha?
Respondido : 22/07/2008 3:40 pm
(@alfcasmo)
Pues en mi 125L el
agarre
estaba en el pistón y en la biela. En la biela pongo
agarre
porque simplemente era que de estar reseca de tanto tiempo, estaba como agarrada.
Si tienes a mano y fácil de quitar, la culata y cilindro, comprobarás donde puede estar el agarre.
Respondido : 22/07/2008 3:56 pm
(@javiure)
lo mejor es desmontar i ver.
estoy que me salgo.je je je
desmonta i si esta agarrotado elpiston.
lo que usabamos antiguamente era hecharle cocacola i dejarlo un tiempo.
aveces funcionaba
un saludo.
Respondido : 22/07/2008 5:57 pm
