Hola!! Compre una caja de conexionese nueva para mi vespa super pq la anterior no tenia tapa y estaba destrozada. No llegue a sacar los cables de la caja vieja (previa foto y esquema escrito) me di cuenta que los cables no iban a entrar por las aberturas preparadas en la caja para ello y ademas y iban a quedar muy tirantes asi que tras sustituir la caja de conexiones defectuosa por unos dados, he intentado arrancar la moto, pero no lo he conseguido. He repasado todos los cables y estan todos conectados igual que antes en teoria, pero no hay forma de arrancarla.
He de decir que ahora estan los faros y el claxon quitados, con sus cables al aire, no se si influira eso, que no creo, pero bueno. Tras intentarlo varias veces el carburador se ha llenado de gasolina (tiene la aguja de la boya mal y hay que cambiarla) y ha empezado a tirar gasolina con lo cual si que no ha arrancado
He quitado la bujiay no hay chispa por lo demas, el plato ya gira bien y hay compresion como siempre,. En teoria conecte todos los cables exactamente igual que estaban en la caja de conexiones antigua. Os dejo aqui dos fotos, una de como estaba y otra de como esta ahora. Yo las veo iguales
Me podeis echar una mano?
[url= http://imageshack.us ]
Aqui va otra con un esquema
A ver que os parece por si me podeis echar una manita
Un saludo!!!
http://www.foros.net/viewtopic.php?t=10 ... eroscooter
Aquí puse una foto de como tienen q ir los cables dale un ojo.
Muchisimas gracias, ya lo he sacado por la impresora y esta tarde ire al taller a repasar plano en mano
Os tengo informados!!!
Gracias!!!
Bueno, pues un buen amigo me ha mandado una foto de su caja de conexiones y mirando como tengo yo los cables conectados creo q estan igual. Os adjunto las 2 fotos.
Ahora tengo los cables de claxon y luces desconectados y el embellecedor de los mandos del manillar quitado.
Sigue sin dar chispa la bujia y por supuesto sin arrancar. Cuando comenzamos a lijar la moto, funcionaba perfectamente, y no se me ocurre que ha podido ser. ¿Que creeis q puede ser? o bien que hay q empezar a comprobar?
Mire el esquema que me recomendasteis pero no me coincide con mis cables
yo los tengo colocados exactamente como tu los tienes, seguro que no has desmontado nada más:
mira el cable de mas a ver si lo tienes desconectado.
mira bobina de alta.
esos cables del faro y claxon que tienes quitados..observa que no estén dando en la chapa(te haría masa e impediría que arrancara)
mira que los cables en sus terminaciones(en la caja que has puesto) no esten llenos de grasa o que no hagan contacto por otra causa( los hayas partido al estirarlos)..
No se me ocurre otra cosa ya.
saludos.
