La vespa se paró. ...
La vespa se paró. SOLUCIONADO.
(@txele)
Ayer cuando iba hacia casa la vespa dió tres pistonadas mas débiles y se paró.
Despu'es de esto fuí incapaz de arrancarla, mosqueo al canto y para casa andando arrastrándola, estaba a un kilómetro escaso y no merecía la pena llamar a la grúa.
Creo que se trata de un tema eléctrico, ¿ pero qué exactamente ?
Os agradecería indicaciones de cómo empezar a comprobar cosas para aislar el problema.
Me imagino que lo primero será comprobar que tiene chispa, he leído el algún hilo que hay que quitar la bujía, conectarle la pipa, aproximar la cabeza de la bujía al chasis y darle a la pata de arranque, y aquí me surgen dos dudas; ¿ a cualquier parte del chasis o del motor ? y ¿ en vez de darle a la pata de arranque lo puedo comprobar dándole al arranque eléctrico ?
Deciros que le puse una bujía nueva y ni con esas, para mí que pueda ser del encendido, ¿ hay algún modo de comprobarlo ?
Bueno, espero que me despejeis estas dudas para empezar a meterle mano,
Topic starter Respondido : 24/09/2010 12:51 pm
(@andres-v-a)
Perdon por las preguntas;¿tiene combustible? ¿no estara en reserva y sin abrirla?.El mejor sitio para comprobar la chispa es la propia culata.De paso comprueba polaridad de la chispa,coje un lapiz(grafito)y ponlo entre la pipa y la bujia,si ves una chispa azul mal asunto.Suerte y saludos.
Respondido : 24/09/2010 7:42 pm
(@txele)
Vale, lo he comprobado y si que tengo chispa y sin embargo no arranca a pesar que:
-tiene gasolina y el grifo abierto.
-el tapón no tiene taponado el agujero.
-he limpiado cuidadosamente el carburador y sus chiclés.
-no está pinzado el conducto de la gasolina
-la bujía es nueva, he probado con varias.
Bien y ahora qué. S.O.S. ¿siguiente paso?
Topic starter Respondido : 25/09/2010 5:40 pm
(@txele)
Al final tuve que llevar la vespa al mecánico, la chispa era muy débil y no sabía de donde podía fallar.
Pues bien, era de la bobina que estaba frita, 50€ y a correr, hasta la próxima.
Topic starter Respondido : 30/09/2010 11:03 am
(@nonan-el-barbaro)
joder... 50 pavos por cambiar la bobina de una vespa? bueno, para la proxima ya lo sabes...
Respondido : 30/09/2010 2:16 pm
(@txele)
nonan el barbaro
]joder... 50 pavos por cambiar la bobina de una Vespa? bueno, para la proxima ya lo sabes...
Bueno, teniendo en cuenta que el repuesto cuesta en Machado 26.55€, no me parece tan caro.
http://www.machado-online.com/product_i ... ts_id=1739
Topic starter Respondido : 30/09/2010 7:18 pm
