rafamora
]Yo como ya te he dicho pensé en desmontarlo, como sabia que las famosas arandelas se romperian pensaba en cambiarlas por grupillas, segers o no se como le llamaras tu . Pero al final no lo hice , pero queria comentarte que a lo mejor con eso lo solucionas.
Rafamora, el miercoles pasado estuve en Vespa Roma, en Madrid. Allí tienen el conjunto completo para rehacerlo. No es caro y creo que merece la pena. En el conjunto me dieron todas las juntas de goma, los anilos y las tóricas, el eje y los dos rodamientos que llevan incorporadas las arandelas de
mariposa
Me comentaron que para desmontarlo, aparte de una prensa, que sería lo correcto, se hace aplicando calor. Con un decapador de pintura es suficiente si no quieres aportar llama.
Para poderle colocar arandelas sheegher necesitarías hacerle una
cajera
para que se alojaran en ella. Explico: una
cajera
es una ranura para el alojamiento. Algo como las que llevan las juntas tóricas en la mayoría de los casos con lo que necesitarías una herramienta especial o un amigo tornero/fresador. Con eso si sería posible hacerlo como dices.
Si, te ha quedado fenomenal.
Oye, acabo de ver esto en harryscooters:
http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=56&products_id=2426
Es para esto ¿no? 🙄 Parece ser que sí que hay útil específico.
¡Hola nandoplaza!. Mucho tiempo sin leerte.
Si, ése es el útil para ese fin. Se me hace caro para una sola moto. Lo he montado con una prensa hidráulica del taller de un amigo aunque con un grupo de soldar, un poquito de hierro y un buen tornillo se podrá
apañar
algo para conseguir lo mismo.
Aprovecho para hacerte una consulta: como he dicho, soy un ignorante en vespas 😳 Verás, he cambiado las fundas de los cables. Hasta aquí todo normal. Pero he puesto la funda del ambrague con camisa de 8 m/m y las del cambio de 6 m/m el acelerador normal y freno delantero de 8 m/m. ¿Crees que tendré algún problema por poner fundas mayores?.
Gracias y Salu2.
Lo dicho, os pongo el color por si le pudiera interesar a aguno del foro.
Para los que os interese el color rosa es: DB516 HELVIOLET MB4516 52 B.
Salu2
No había visto tu respuesta! Sorry por el retraso. Pues no creo que haya problemas por meter fundas mayores. En teoría son todas de 6, menos el gas que es de 5 y el freno trasero que no sé lo que lleva, pero más grande. Será de 8.
El caso es que yo hago lo contrario y me va de fábula. Yo le pongo funda de gas (de 5mm) a todo. Cable trenzado, funda de teflón y de 5mm. Es impresionante lo bien que van. Y los cables normales entran perfectamente por la camisa, más ajustados pero entran bien. Así llevo en la 150 embrague, cambio y freno delantero además de evidentemente el de gas. Y hay por ahí gente que lo ha probado, que te cuenten...
Ahora, que por llevarlas más grandes, no creo que haya problema alguno.
Suerte!
una duda, ¿dónde puedo comprar las camisas?, fuí a Vespa Machado y para la PK75 no tenían, he probado a comprarlas
por metros
en Norauto y tampoco las he encontrado ¿?
juank29
]una duda, ¿dónde puedo comprar las camisas?, fuí a Vespa Machado y para la PK75 no tenían, he probado a comprarlas
por metros
Para comprarlas por metros, en las tiendas de repuesto de bicicletas las puedes encontrar.
Os pongo algunas fotos mas de mis
evoluciones
. De momento tiene los intermitentes en naranja pero irán en blanco. Igual el piloto trasero pero de momento prefiero éstos por ITV.
Los tornillos y otras cosas cincadas.
Otra con los muelles de los amortiguadores cincados. Delante le pondré un carbone ya que está reventado el suyo.
Motor pintado
Caballete montado.
Tubo de escape pintado
Motor por un lado.
Motor de otro lado.
Guías de suelo. Al final las puse de ñas modernas, negras y un poco pequeñas, ya que no tapé los agujeros del piso y, aunque tengo las alfombras blancas no me gustan.
Espero que os guste.
Salu2
😯 delicioso
La moto está muy bien. Una pregunta ¿Con que has pintado el motor? ¿es pintura anticalorica? parece como si lo hubieras arenado.
bannder
]La moto está muy bien. Una pregunta ¿Con que has pintado el motor? ¿es pintura anticalorica? parece como si lo hubieras arenado.
Si, es anticalórica plata. Está sin arenar. Se limpió con un producto especial que compro en Valdemoro, se llama deagraserXXX y el formato mínimo de venta es de 25 litros. Lo comercializan para limpieza de buques petroleros. Se aplica como prefieras (se comporta como la taladrina, es decir, en origen es transparente como el agua, con tacto similar al gas-oil y cuando lo limpias con agua se vuelve de color blanco) . Es esta ocasión ha sido con brocha de limpieza. Después se lava con agua y unos buenos cepillos de alambre de acero. Después lavado, disolvente y aplicada la pintura. El tubo de escape es cromo en frío. Es una pintura que da mucho brillo y, en este caso he utilizado de la marca Titanlux 664. También lo hay de CRC y supongo que de más marcas.
Espero te haya servido.
Vale-n
]Pues la verdad es que me da un poco de bajón... yo tengo una PK y soy un paisano barbudo de 40 años, viendo las fotos casi me apetece tirarla por un barranco...
Es coña!!! 🙂
Tengo que reconocer que, aunque no me gustan especialmente los colores, estás haciendo un estupendo trabajo, parece que está muy bien pintada, seguro que la dejas estupenda. La verdad es que las culiestrechas, PK´S, Primaveras, etc se prestan muy bien a ese tipo de decoración, al ser tan pequeñitas, en esos colores, casi parecen de juguete. Estoy seguro de que una TX, por ejemplo no daría el mismo resultado.
hola Vale-n. Es cierto que una
culigorda
no da el mismo resultado. Colores aparte, les gusta a mi mujer é hijas y contra
los gustos, los colores
. Es Su (de ellas) capricho. Seguro que al final te gustará. Gracias y,
matadormk5
bannder
Si, es anticalórica plata. Está sin arenar. Se limpió con un producto especial que COMPRO en Valdemoro, se llama deagraserXXX y el formato mínimo de venta es de 25 litros. Lo comercializan para limpieza de buques petroleros. Se aplica como prefieras (se comporta como la taladrina, es decir, en origen es transparente como el agua, con tacto similar al gas-oil y cuando lo limpias con agua se vuelve de color blanco) . Es esta ocasión ha sido con brocha de limpieza. Después se lava con agua y unos buenos cepillos de alambre de acero. Después lavado, disolvente y aplicada la pintura. El tubo de escape es cromo en frío. Es una pintura que da mucho brillo y, en este caso he utilizado de la marca Titanlux 664. También lo hay de CRC y supongo que de más marcas.
El resultado de esa pintura es espectacular.
