La pipa de la bujia...
La pipa de la bujia se me suelta! Vespa GT 125L 2007
(@angeloti)
Buenas!
Ando un poco mosca, por que de hacerlo una vez (hace unos meses), este fin de semana me lo ha hecho 3 veces.
La pipa de la bujia se me suelta!!!
Es una Gran Turismo 125L del 2007..
La bujia es la marca original recomendada por piaggio, y la pipa la meto a presión y parece que queda bién conectada! ¿?¿?¿?
¿Alguién con este problemilla ha conseguido alguna solución mágica?
Saludos!
Topic starter Respondido : 08/11/2010 4:56 pm
(@vinnylambretta)
O no la metes adecuadamente, o la pipa está cedida. Pilla una nueva a ver. No son caras...
Respondido : 08/11/2010 4:58 pm
(@moncho)
O la pipa viene preparada para que la bujia lleve el terminal, me ha pasado con una pipa ngk y me las vi para encontrar alguna bujia vieja con terminal.Si le has cambiado la bujia, fijate si la vieja llevaba este terminal.
Respondido : 08/11/2010 5:33 pm
(@angeloti)
Buenas,
Pues la pipa es la original de la moto (la moto es del 2007). Creo que o bién no termino de meterla bién (joder que mal suena eso), o es que la goma ha cedido.
Cuando os referis a cambiar la pipa, ¿os referis a todo el conjunto? Me explico, realmente el cable termina en una parte que vá unida al cable, y luego por fuera, como una funda de goma (no sé si solo cambiando la goma haré algo) o si realmente tengo que cambiar todo el conjunto (pero para cambiar todo el conjunto, ccreo que necesitaria cambiar todo el cable, ¿no?
Saludos y gracias!
Topic starter Respondido : 10/11/2010 11:45 am
(@jose_lu)
sujeta el cable con una mano y con la otra le das vueltas a la pipa
Respondido : 10/11/2010 11:52 am
(@angeloti)
Buenas Jose,
Te refieres para ¿Apretarlo bién?
Sujeto cable, y aprieto pipa, aprieto y giro?
Saludos!
Topic starter Respondido : 10/11/2010 11:58 am
(@jose_lu)
eso es, si es para soltar no aprietes, lo giras para izda.
si te fijas tiene un pincho en la pipa qe es lo qe va dentro del cable.
por ahi te han dicho que puede ser tambien que te haga falta el capuchon ( o como se llame)de arriba de la bujia ,prueba tambien eso-
yo tengo 2 vespas y una va con el capuchon de la bujia y otra va sin.
Respondido : 10/11/2010 12:04 pm
(@angeloti)
OK 🙄
La meteré mano y os cuento.
Gracias!
Topic starter Respondido : 10/11/2010 12:08 pm
(@butch)
A mi tambien se me sale la pipa de la bujía. Se lacambié por una pipa nueva y al principio bien, pero ahora otra vez se sale(???) será por las vibraciones?
Respondido : 10/11/2010 1:31 pm
A lo que se refiere moncho es que hay dos tipos de pipa, para bujía con el terminal y para bujía sin el terminal. El terminal es la piececilla esa que se enrosca a la cabeza de la bujía y que muchas veces nos sobra (porque llevamos la pipa que no la necesita) Cerciórate de que lo llevas bien. Y otra cosa, la goma no cede, y si cede da lo mismo porque lo que sujeta la pipa es la pinza metálica que va precisamente al terminal.
Seguro que con pipa nueva se soluciona. También puedes cerciorarte de que el cable de alta va por su sitio y no se ha quedado pillado con nada (ojo, que no sé por dónde va en las modernas)
Suerte!
Respondido : 10/11/2010 6:31 pm
