La pata de arranque...
La pata de arranque parece que resbala........¿?
 CJX
(@CJX)
Si cuando vas a arrancar la moto, la pata de arranque parece que no engancha y no consigues arrancarla,
¿que avería es esta?,
luego a empujón si arranca y mantiene un funcionamiento correcto........
gracias, esto le pasa a una Vespa de un compañero de trabajo y no sabemos que puede ser.
Topic starter Respondido : 22/08/2007 1:14 pm
(@vespajo)
Casi seguro son los discos de embrague, que vespa es , si no tienen apenas corcho patinan y la pata rebala, es como si tuvieras el embrague desembragado , y a empujon terminara por no arrancar
Respondido : 22/08/2007 1:31 pm
 CJX
(@CJX)
Es una 150 S de la segunda serie (faro trapezoidal),
gracias.
Topic starter Respondido : 22/08/2007 1:52 pm
(@fpv1)
Si no engancha es cosa de los dientes del piñón de arranque o del muelle que empuja ese piñón, en ese modelo creo que era una lengueta de acero que se podría haber partido o gastado. Sea lo que sea hay que abrir el cárter para mirarlo y arreglarlo... o seguir arrancando a empujón, que con dos pasos arranca y con el tiempo se coje una práctica en buscar aparcamientos cuesta abajo que es cosa fina.
Si engancha pero no arrastra y en marcha va bien será cosa de destensar un poco el embrague (muy poco, aflojar una o dos vueltas del tensor).
Suerte.
Respondido : 22/08/2007 2:08 pm
(@vespajo)
Efectivamente ese modelo lleva una chapita de acero que le da presion al piñon de arranque, tengo uno desmontado cambiando retenes y lo se seguro
Respondido : 22/08/2007 2:21 pm
(@el-cartero)
vespajo
]Casi seguro son los discos de embrague, que Vespa es , si no tienen apenas corcho patinan y la pata rebala, es como si tuvieras el embrague desembragado , y a empujon terminara por no arrancar
Si fuera el embrague no arrancaria bien a empujon tampoco, yo me inclino por los dientes del piñon de arranque o similar
Respondido : 22/08/2007 2:38 pm
(@vespajo)
La solucion sera habrir , pero podias mirar primero el embrague que no es necesario abrir motor , y luego si no es abres el carter , de todas formas si no la usas mucho y los discos de embrague estan bien , puedes seguir arrancardo a empujon y listo cuando tengas que hacerle algo mas al motor aprobechas y ya metes el bisturiiiiiiiiiii
un saludo 😉
Respondido : 23/08/2007 12:47 pm
 CJX
(@CJX)
Gracias,
como ya se ha acostumbrado a arrancar a empujón, lleva muchos meses.....
seguirá así hasta que tenga que arreglar algo más serio y aproveche.
Topic starter Respondido : 23/08/2007 1:41 pm
(@ronin)
yo tengo una vespa 200 dn. A mi pasó esto que comentas porque tensé demasiado el cable del embraque.
Respondido : 23/08/2007 2:12 pm
