la pata de arranque
(@cegaso)
bueno os cuento un amigo recientemente ha adquirido una p200e del 84 y resulta que la pata de arranque esta soldada al eje pero resulta que la pata esta curbada hacia abajo en vez de hacia arriba y seria muy complicado desoldar esa chapuza cambiar la pata o habria que desoldar abrir el motor y cambiar el eje de arranque?¿ es que la moto arranca pero es dificultoso porque tiene poco recorrido y ademas gotea aceite por esa chapuza de soldadura
Topic starter Respondido : 22/04/2006 9:24 pm
Te conteste en el vcs.
Respondido : 23/04/2006 3:49 am
(@cegaso)
gracias me temia que tenia que abrir el motor
Topic starter Respondido : 23/04/2006 10:37 am
(@cegaso)
el caso es que tira aceite por ahi eso es preocupante o no?¡
Topic starter Respondido : 23/04/2006 11:22 am
Mientras no tire mucho aceite y esté pendiente de rellenarlo para mantener el nivel... Asi puede aguantar un tiempo hasta que se decida a abrir el motor y repararlo en condiciones...
Respondido : 23/04/2006 12:10 pm
(@cegaso)
si pero el aceite se lo hecho con la gasolina en mezcla al 2% no tiene nivel ni botella a parte
Topic starter Respondido : 23/04/2006 12:38 pm
Se refiere al aceite de los engranajes, que se rellena por un tornillo en el cárter que pone OLIO.
Respondido : 24/04/2006 1:00 pm
