La 'Nervous' tiene ...
La 'Nervous' tiene nervio pero no tira...
(@acabator)
A ver... ¿Por qué un motor de pks 125 con cilindro metrakit recién rectificado y con 700 kms de rodaje, escape Biturbo desincrustado la semana pasada y carburador de 19 con chicle 80 le cuesta llegar a 80 km/h y no pasa de 85? ¿Tan 'hermoso' estoy? Pero si salgo a correr y hago abdominales todos los dias... En fin... ¿Puede ser que el filtro le limite el paso de caudal de aire?
¡Hagan sus apuestas, señores!
Topic starter Respondido : 26/02/2008 12:54 pm
ey, cuerpo serrano, a tu carburador le hace falta un pln 15 días. Me da que es tema de carburación peor de pk ni jota. Probaste otros chiclés, chiquet?
Respondido : 26/02/2008 1:08 pm
(@el-cartero)
Que tal esta el embrague?
Respondido : 26/02/2008 1:43 pm
(@acabator)
Pues probé un 85 de chiclé y me pareció que rateaba. Los discos de embrague los puse nuevos, así que tienen 700 kms. Lo que sí que es característico es el ruido agudo que sale de la parte del motor, una especie de 'fuiiiiiiiiiiiiiiii!!!'... pero Paquito se subió en ella y sólo me dijo que destensara un poco el cable del embrague (que ya lo hice). Con su motor original lo hacía más; igual es alguna característica acústica del chasis... A saber... 😛 😛
Topic starter Respondido : 26/02/2008 1:50 pm
(@geniezillo-azul)
¿le entra bien de sopa?
¿esta bien calado el encendido? Que lo mismo por eso no te va ná de ná. ¿Qué recomienda metrakit?
Por otro lado, yo con el malossi y el 25 lo llevaba sin filtro. Con filtro se me caía. Puedes probar a quitarle el filtro y desatornillar la palomilla de la mezcla a ver si te va mejor.
Ese acabeitor!
Respondido : 26/02/2008 1:56 pm
(@acabator)
Más cosas... Me he dado una vuelta para estrujarla: en 2ª me llega a los 50, en 3ª sube bien hasta 60-65 y si insisto un poco llega a 70, pero al meter 4ª llega a 80 y sanseacabó...
El cilindro Metrakit ya venía con el motor y ya no se fabrica. No tengo ni idea del calado que debe llevar, pero va bien con las tres primeras marchas, creo... Tiraré de Google a ver si encuentro algo.
Gracias de todos modos... 😉 😉
Topic starter Respondido : 26/02/2008 2:30 pm
(@el-cartero)
Joder, que rarisimo...
Respondido : 26/02/2008 3:07 pm
(@geniezillo-azul)
Eso no va bien, te debería estirar la tercera por lo menos hasta 80.
¿El encendido está en su marca?, el metrakit te dirá uno o dos grados arriba o abajo (milímetros). Yo jugaría con el encendido.
Si en cuarta se te cae, puede ser también porque no le entre bien sopa. Puedes tener el grifo dando caudal a medias. Primero miraría esto.
Respondido : 26/02/2008 3:20 pm
