Bueno priero daros las gracias a todos , porque apenas tengo tiempo de pasarme por el foro y es muy interesante . Bueno pues como digue en el post de presentacion tengo una plurimatik (automatica) 125 y me va muy bien , el unico problema que me habia dado es como a lo mejor pasaban varias semanas que no la sacaba se quedaba sin bateria y el casoo es que ayer y despues de haberla utilizao el dia anterior la moto no arranco hacia como un zumbido pero no movia la correa . Puedo ser la bateria? , puede tener que ver que se me fundio una bombilla y tenga alguna fuga? . Mecanicamente soy un inculto osea que agradesco vuestra ayuda y vuestra paciencia . Un saludos
¿ tiene gasolinaaaaaaaa?
fuera coña, necesitariamos mas datos para ir afinando, no creo que por
fundir una bombilla haya ningun problema, alomejor es que la bombilla
ya no aguantaba mas, quitar y poner.
Saca la bujia, limpiala, vuelve a colocarla en la pipa y la parte del electrodo
( la de abajo ) la apollas contra algo metalico ( para hacer masa ),
¿ hay chispa ? ¿ de que color ? ¿ es continua ?, si todo está bien, a por la gasolina,
¿ llega ? ¿ pasa ?.........
sobre la batería, no estoy seguro pero si crees que está agotada, pegala una carrera
hombre, ale a entretenerse, y cuentanos como te van las cosas.
Inclinala un poquito hacia la derecha. Para todo lo demas lo que te a dicho P2CIENTOS-E
Bueno gasolina en principio hay........ . provare la bujia a ver si puede ser eso , no yo era por descartar el tema de la bateria.......... , hay que tener en cuenta que no se pùede arracar ni a pedal y empujando(no tiene ) la unica forma de arrancarla es con el boton y si no llega corriente pues........... . buena muchas gracias por tu ayuda y ya os ire contando a ver . gracias de nuevo
