hola compañeros haber si me podeis ayudar
tengo una vespa pk 125 xl elestar
yo doy al contacto de la llave y cuando ya tenia que sonar el claxon (sin arrancar) no suena y tampoco arranca cuando le doy al boton de encendido
es como que no llegara corriente al motor de arranque por que no hace nada
en cambio arranca perfectamente a pedal y una vez arrancada funciona todo menos el claxon que parace que quiere sonar pero como que no puede
he comprobado la bateria y esta bien la he cargado he incluso la he probado con otra bateria y nada
y la verdad no tengo ni idea de lo que puede pasar
haber si me podeis hechar una mano para por lo menos saber por donde empiezo o que puede ser.
gracias y un saludo
Puede ser el fusible. En las pk no se donde puede estar, sorry.
Podría ser suciedad en los bornes de la batería. Un mal contacto o incluso la sulfatación provoca eso.
enviado desde un
thc
usando huellas dactilares
los bornes ya los he limpiado e incluso he puesto otra bateria asegurandome de que hacia buen contacto
pero nada de nada.
Le puedes meter corriente directa al motor de arranque para descartar cosas, coges un cable desde el positivo de la bateria al tornillo donde sujeta el cable del motor de arranque, procura que sea de una seccion de al menos 4 mm.
Si asi mueve el motor, la averia sera una mala conexion, o el rele de arranque, siempre que no sea el fusible,creo que esta junto al rele de arranque y el rele de intermitencias.
hola, no se si sera lo mismo que a mi me habia pasado con mi px 125, pero en la maneta del embrague va un conector que ucando apretas la maneta te permite darle al star para arrancar pues al liberar el pulsador no fucionaba, pero lo saqué y comprobe y funcionaba bien, el problema era la maneta que debe ser de esas de imitacion y no liberan bien el pulsador, el caso fue que compre una maneta nueva y al pulsador le di con spray loctite limpiador de contactos y ya funcionó correcto.
el interruptor de la maneta fue lo primero que mire y si que funciona perfectamente
lo que no se donde van esos fusibles ya que el año pasado cambie el rele de las intermitencias y la verdad alli no vi ningun fusible
volvere a mirar a ver si encuentro esa caja de fusibles y ojala sea eso, porque me esta dando muchos dolores de cabeza.
JOSE MANUEL1
]el interruptor de la maneta fue lo primero que mire y si que funciona perfectamente
Si quitas la rueda de repuesto lo verás, está en una caja negra con una tapa transparente a la izquierda de un saliente de la chapa donde está el espárrago de la rueda.
Es de 7,5 A.
Un saludo!:grin:
enviado desde un
thc
Todos esos síntomas coinciden con los de una batería muerta.
Cambiala o revisa todos los contactos y fusibles del alojamiento.
PONTEDERA
Es de 7,5 A.
Un saludo!:grin:
enviado desde un
atopocu
usando huellas digitales 😛
esto es lo que es, y bien clarito, tienes este fusible chumascao 😕
tiene razon doscientos
localize el fusible donde dijo
estaba fundido lo cambie
y ha funcionar
muchas gracias a todos
JOSE MANUEL1
]tiene razon doscientos
y ha funcionar
Genial!! Ahora a vigilar que no vuelva a fundirse y si lo hace de nuevo saber el porqué.:grin:
