Hola amigos, a ver si me orientáis un poco 🙄 .
Ahora que ya está todo el motor montado resulta que no tengo chispa en la bujía. He probado con el cable de alta y ese sí que tiene.¿Puede ser del conmutador electrónico?.
Imagino que los cables de piña de la bombillay contacto están bien conectados...
Cuando dices conmutador, ¿te refieres al regulador?
thebike
]He probado con el cable de alta y ese sí que tiene.
Si con el cable suelto da chispa a masa cambia pipa y bujía
No, cuando digo conmutador me refiero a la bobina de alta que lleva la corriente a la bujía.
Por cierto, la bujía es nueva, el cable no.
....pues entonces tiene que ser del cable no??.... 😕
Prueba a meterle en lugar de una bujia un tornillo metrica 4 y comprueba si asi tira chispa(la bujia ofrece resistencia y un tornillo no)si asi te tira chispa el cable y la pipa estan bien,y seguramente sera del bobinado del encendido que genera corriente pero no la suficiente para alimentar una bujia. Me paso lo mismo con una montesa y casi me vuelvo loco.
