Joder iba todo de maravilla, ahora hacía tiempo que no me pasaba nada y el otro día llovía y de repente se me paró, y no me ha vuelto a arrancar. Mis pregutnas
1. Si hubiese sido por que se ha mojado algo electrico, ya se hubiera secado, ¿NO?
2. Por donde empiezo a urgar a ver si encuentro la avería?
3. Hace unos días estuve trasteando los intermitentes, puede venir a causa de esto??
4. El fusible que hay al lado del rele de intermitencias, para que es??
A ver si algun profesional de los que estais por aqui me podeis echar una manilla.
Muchas gracias.
Buenas Tarzan, yo lo primero que miraria es a ver si hace chispa.
Si no hace chispa cambia la bujia y revisa los cables de la bobina y demas, y si sigue sin hacer es que puede haber habido un corto y haberse fundido esta.
Si hace chispa, lo segundo que miraria es si le ha entrado agua al filtro del aire y no puede respirar bien.
Mira esto y ya nos cuentas...
Salu2!!!!
Hola la bobina esa al lado del relé verdad?? Como puedo saber si está fundida? El fusible que lleva (que no para está) no esta fundido.
Jejje, en las pks me pillas, pero es sencillo coges el cable de la bujia y lo sigues, y te llevara a la bobina donde une este, y salen mas cables que son los que van a regulador de corriente.
http://www.recambiomoto.com/laminas_mostrar.php?tipo=2&id=1019
Salu2!
Ya esta, era un p...o cable de la bobina que hacía un falso contacto, despues de estar 4 horas destripando todo lo que a mi alcance estaba... cuando vuelvo a montar me dí cuenta que era este cable......
Joder mira que vicia esto, solo he estado 3 días sin mi botija y hasta la mujer me decía que me había cambaido el humor, y es que era verdad, estaba cabreado....pero bueno ahora estoy feliz.
