HOla, hace un tiempo compré un km de la px de freno de disco para acoplarselo a la iris, y me dijeron que tengo que cambiar la piña de conexiones sin cables, para adaptarlo al km nuevo. El tema es que aqui en galicia, me dicen que la pieza de conexiones no viene suelta que viene con todo el cableado completo, y no si alguien sabe donde se puede conseguir la pieza suelta. JOer todo son problemas.
Hola!
No te lo puedo asegurar, pero creo que te vale directamente. A las que hay que comprarle la piña es a las P200, que llevan todos los cables sueltos. De todas maneras ese kit creo que lo venden en SIP (Alemania).
Suerte!
Es mas facil que todo eso.
Lo que tu necesitas es recambio oficial de Vespa. Explica lo que necesitas en un servicio oficial y te lo consiguen.
La pieza es un cable con los conectores en los extremos. Por un lado se conecta al cuentaKM y por el otro se conecta al conjunto de conexiones que estan debajo de la nariz de la iris.
Es muy facil, ya que de este modo es quitar el cuentaKM de la iris y el cable de conexiones y poner el cuentaKM nuevo y su cable, sin ningun tipo de empalme y limpiamente.
Si puedo le hago una foto, o te busco el link en SIP. Precio, creo que menos de 10 euros.
Rafagas
Hola hola vespattippi!!!!
PONTE EL CASCO!!
ANTONIO CANDA
]HOla, hace un tiempo compré un km de la px de freno de disco para acoplarselo a la iris, y me dijeron que tengo que cambiar la piña de conexiones sin cables, para adaptarlo al km nuevo. El tema es que aqui en galicia, me dicen que la pieza de conexiones no viene suelta que viene con todo el cableado completo, y no si alguien sabe donde se puede conseguir la pieza suelta. JOer todo son problemas.
no lo en tiendo muy bien, ¿ que compraste ? ¿ un cuentakilometros como el de la iris ?
¿ caja de conexiones para el faro ? ¿ cabe cuentakm ?
no sé, hoy parece que estoy empanao
HOOla pues en el taller de vigo motomanía, me dicen que la pieza viene entera, la piña y todo el cableado enterito incluso trae el del encendido electrico y la mía no trae.
ANTONIO CANDA
]HOOla pues en el taller de vigo motomanía, me dicen que la pieza viene entera, la piña y todo el cableado enterito incluso trae el del encendido electrico y la mía no trae.
Me vais a perdonar, pero para la iris te vale directamente el cuenta. No le tienes que poner nada. ¡Pero si te vale hasta el de la GTV! Los cables eléctricos que van al cuenta en la px disco, se conectan con un enchufe rápido, ya que en el cuenta va todo en un circuito impreso. ¡Y en la iris va igual! Abre el manillar y lo verás.
*edit* ... y el cable en cuestión es este: http://scooter-center.com/catalog/produ ... ts_id=1997
Si hablais del cuenta de la
px nueva
La conexión es la misma, pero hay que girarlo 360º con lo que te pega en el propio cuenta. Es lo que me pasó a mí al ponerle en la px 200 e iris.
Solución: Cortar los cables y soldarlos al circuito impreso del nuevo cuenta ( el sentido es el mismo) ( Despúes puedes acopolarle un conector rápido por si tienes que soltarlo para alguna cosa)
david400
]Si hablais del cuenta de la
px nueva
......... de lo que se deduce que se puede poner el reloj-cuentakm de la ultima serie PX en la
anterior ¿ noooo ? vamos, sin muchas virguerias
Edito: 360º????? 😯
no será 180º, es que creo que con 360º te quedas igual 🙄
Lo prometido es deuda, aqui las fotos.
Para que veas que es recambio original. Lleva esto a cualquier servicio oficial vespa y deberian ser capaces de conseguirlo. Que lo pidan por la denominacion: gruppi cavetti .... y que remarquen que es para el cuentaKM de PX a partir del 2001.
Este es el aspecto del conjunto.
Este es el conector que va al cuentaKM. A diferencia que el de la iris, que es acodado, este es recto.
Y este es el conector que va al conector general que esta debajo de la nariz de la vespa.
Y todo esto es poner y funcionar.
Espero que asi lo tengas mas claro.
Rafagas vesperas.
Pues muchas gracias, pienso que con esto me lo tienen que conseguir. De nuevo gracias amigos.
