Hola, he adquirido el polini recientemente para la vespa t5, y me encuentro en que el cilindro no lleva los dos esparragos para acoplar el escape. Alguien mas se ha encontrado con ello.
He comprado 2 pares de esparragos para escape de vespa y uno es de 6mm y el otro de 8mm pero no me va bien ninguno.
Alguien puede decirme las medidas y donde los ha comprado.
(se entiende que pidiendo un pie de rey puedo deducirlos yo solito pero no se que tipo de rosca/metrica tiene que llevar el dichoso esparrago)
Compañero, lo tienes muy fácil, quítale los espárragos al cilindro original y se los pones al Polini...
Y si no, coge las tuercas del cilindro original y te las llevas a la ferretería para que te asegures del diámetro de los espárragos, aunque creo recordar que eran de M-7x35.
Juan Manuel
