Kit 5 velocidades
Página 3 / 3
(@carlino)
PONTEDERA
], muchos de los que usan la Vespa para viajar están seguramente en muchos de los foros y no creo que ande muy descaminado, España es pequeña.
España no se acaba donde empieza el mar...................hay barca pa seguir...........
Internet nos hace creer que nos lee todo el mundo, que el que no está aquí es que no existe.......y no es así ni mucho menos.....
Yo hice dos viajes ( con mas de 40 Vespas cada uno ) con gente de toda España......y aún no me he encontrado a nadie en los foros...........
Respondido : 13/03/2007 1:04 pm
carliño
PONTEDERA
Totalmente de acuerdo Carliño, pero vete a preguntar a tu taller Motovespa por alguna de estas cosas, aquí aun creen que la cuarta es un extra. A veces te dicen que las vespas no llevan marchas jojojo.
Aproximadamente cuantos kilometros llevas en vespa?
Pontedera
Respondido : 13/03/2007 1:16 pm
(@acabator)
Luispa
]Este es el dichoso clip que me ha dado guerra.
A ver, majo... Ese clip se quita con un quitador de clips de toda la vida... 😮 😮 😮
Pero entiendo que te lo has gastado todo en el kit de 5 marchas y ahora no tienes con qué comprarte los alicates, que valen más de 20 €... Bueno, vale. Te pillas unos como los universales pero acabados en punta (en la ferretería 2 €; en los chinos, 2 por 1 €) y con la Dremmel o con una lima le vas quitando material hasta que te entre en el agujero.
Hago un dibujo con el paint a ver si se me entiende mejor...
En rojo, la parte que limé. Intenta que te quede el canto recto o, incluso, con más material en la punta. Cuando pones o quitas los clips, tienen una tendencia asombrosa a resbalar cuando estás a punto de colocarlo/sacarlo. Con una así, dejé de bregar con los clips... incluso con el del cigüeñal lado embrague.
(Edito) Eeeeeh!!! Pero si acabo de ver que tienes unos alicates de los guachis! Desde luego, que suerte tienen algunos... 😛 😛 😛
Respondido : 13/03/2007 1:34 pm
(@Luispa)
Hola acabator!
Si lo de quitar el clip no me dio problemas, si te das cuenta tengo los alicates para extraerlo al pie de la foto(los amarillos), lo que me dio problema es que entro muy justo en la ranura y apretaba mucho los piñones.Ahora va mucho mejor.
Topic starter Respondido : 13/03/2007 11:12 pm
Echad un vistazo a esta otra opinión.
[url= http://www.foros.net/viewtopic.php?t=833&mforum=iberoscooter ]Embrague cosa y 5 velocidades[/url]
Respondido : 13/03/2007 11:29 pm
Página 3 / 3
