Kit 5 velocidades
Página 2 / 3
(@ruyhele)
Como has limpiado el motor para que quede como nuevo, arena a presión, química, caricias????
Respondido : 08/03/2007 10:05 pm
(@Luispa)
Hola de nuevo!
Pues al final me toco desmontar el motor otra vez.Eso si no lo saque de la moto, solamente lo abri al medio.Asi es como se aprende de tanto abrir y cerrar.Pues ya dije que el grupo de piñones del secundario entro algo prieto entre los clips y tan prieto que al meter la quinta se venia abajo y reducia en vez de acelerar.Al desmontar y mirar resulta que rozaba un poco en uno de los clips y por eso entro tan justo.Ahora creo que si va a ir bien.Lo acabo de cerrar y mañana lo probare a ver que tal.
Ah el motor lo di una pasadita con disolvente y frotando con una brocha vieja y luego agua a presion asi sale todo.Lo que este muy reseco a lo mejor tienes que darle con espatula.
Topic starter Respondido : 10/03/2007 7:35 pm
(@Luispa)
Aqui va una foto de la faena
Este es el dichoso clip que me ha dado guerra.
Topic starter Respondido : 10/03/2007 7:46 pm
 109
(@109)
Bueno Luispa, pues ya nos dirás a ver qué tal va. Confío en que no habrá más problemas.
Respondido : 12/03/2007 11:54 am
Joder Luispa, si vienes a Aranda no tedejo en mi garaje a solas con mis vespas ni loco jajajaja, salvo que lleves un kit de 5 para la Sacrifais, entonces te dejo un ratillo para que lo montes jejeje
Pontedera
Respondido : 12/03/2007 12:06 pm
Por cierto, usaste extractor para sacar el embrague la primera vez o apalancaste con unos destornilladores?
Pontedera
Respondido : 12/03/2007 12:59 pm
(@Luispa)
Hola!
El embrague lo saque con mucha paciencia apalancando poco a poco con unos destornilladores.Sale muy mal.
La moto la probe un rato ayer y ya va mejor.Es la primera vez que la aguja del velocimetro se va por encima de los 120 que marca el contador.A ver si quedo con alguien y se de fijo cuanto.Me mantuvo los 120 durante 3 km sin problemas.De cara al aire no me pasaba de 115, pero es que la probe con aire fuerte.De todos modos va algo justo el cambio pero bastante mejor que cuando lo monte la primera vez.Sera cuestion de hacerle unos kilometros je je.
Ah la aguja marcaba muy cerca de donde esta el logotipo del cuenta.Por donde he puesto la flecha roja.
Topic starter Respondido : 12/03/2007 8:36 pm
 109
(@109)
Luispa, me parece que tienes la tercera Vespa CBR del foro, ejejejjee.
Respondido : 12/03/2007 8:59 pm
a 115 dice, joder que maquinón, peor si ya iba como un tiro esa moto...más aun?
A este paso vas a hacer temblar al Pibe (es broma, la vespa del Pibe es como Chuck Norris, impasible)
Pontedera
Respondido : 12/03/2007 9:09 pm
(@cesar-vigo)
Luispa, si la aguja te llega hasta ahí es que el cambio está funcionando bien, aunque puede subir un poco mas (pero hay que manipular el cuentakm por dentro, jeje). Cuando puedas empieza a controlar el consumo que seguro que te llevas una agradable sorpresa.
Respondido : 12/03/2007 9:56 pm
Creo que Luispa y Cesar son las dos únicas vespas con 5 velocidades en España, no creo que haya muchas mas.. No sereis las últimas, os lo aseguro, jeje
Pontedera
Respondido : 12/03/2007 9:59 pm
 109
(@109)
agj09u b. Estoy dando con los dientes en el teclado con lo largos que se me están poniendo.
Ponte...a por ello.
Por cierto, ya tengo los segmentos.
Respondido : 13/03/2007 12:45 am
(@carlino)
PONTEDERA
]Creo que Luispa y Cesar son las dos únicas vespas con 5 velocidades en España, no creo que haya muchas mas.. No sereis las últimas, os lo aseguro, jeje
Pontedera
Has hecho una encuesta?........estadistica quizas.......es muy atrevido decir eso......jejeje...
Te puedes hacer una idea cuantas Vespas habrá en España? a ver quien dice una cifra....cuantas Vespas andando habrá por ahí............
Respondido : 13/03/2007 10:45 am
Joer Carliño como eres jajajajaja, vale, es muy atrevido, pero dime cuántas tiendas venden ese producto en España, eso es más fácil de contestar.
Imagino que Rafael Blanco llevó a retromovil el kit 5 speeds por lo que, puede que a partir de ahora se vea en mas motos, no es algo normal, muchos de los que usan la vespa para viajar están seguramente en muchos de los foros y no creo que ande muy descaminado, España es pequeña.
Si conoces tu a alguno más nos lo cuentas, y le preguntas si vale para todas las vespas (ese es el rumor actual)
Pontedera
Respondido : 13/03/2007 10:50 am
Yo oí hablar del Kit 5 marcha hace mucho tiempo, en concreto en el segundamano que se vendia una vespa de mensaka con 5 marchas. Hay muchas y antes se vendian por encargo en muchos sitios de repuestos de motos un poco especializados.
Ahi dejo la idea...el que se atreva a traerse 10 kits de Meceur va a ganar una dinerito, porque somos muchos los q queremos montarlo y seguro q se venden bien. O incluso ponernos de acuerdo entre foreros....
Ahi queda.
Respondido : 13/03/2007 12:35 pm
Página 2 / 3
