juntas para llave d...
juntas para llave de la gasolina de Sprint.
(@natxomad)
Hola, el otro dia he desmntado la llave de la gasolina de una Sprint que tengo, y que tenía el depósito lleno de porquería, y ya la tengo limpita, pero las juntas de goma están podridas, tanto las 2 arandelas, como la redonda con dos agujeros y dos pequeños pibotes salientes que va en la parte que gira al abrir o cerrar ( espero que me entendais).
La pregunta es, ¿se venden estas gomas para este tipo grifo tan antiguo?
y ya de paso, también os pregunto,¿ la regilla (filtro) que va dentro del tubito vertical, se puede sacar y sustituir?, esta como podrida, y por mucho que la limpio, por dentro siempre tiene restos de porqueria. Cuando he intentado tirar de ella con unos alicates de punta se deshace.
Gracias de antemano compañeros, en cuanto pueda os pongo unas fotos (si lo consigo) para que veais el estado.
Shot at 2011-10-31
Shot at 2011-10-31
Topic starter Respondido : 31/10/2011 9:05 pm
