Hola a todos, esta tarde estaba terminando de montar el motor de una restauración de mi pk 125 xl elestar y tengo la duda si el la tapa del carter va alguna junta o alguna pasta, me parece raro que en el juego de juntas no venga y se que en el despiece no sale....si no va nada ¿porque es? adjunto despiece entre figura 4 y conjunto 1 gracias a todos.[attachment=0]vespaxl12.jpg[/attachment]
Hola ..buenas noches:
No te viene junta en el juego , porque la la culata no lleva junta.
Para que no tengas fugas , puedes planear de forma sencilla la culata y el cilindro.
Cojes papel de lija de grano muy fino ( 500) , pones el papel de lija encima de una superfici plana ( cristal, mármol de la cocina, etc....), y le das primero pasadas en vertical y luego horizontal, (nunca en circunferencia).
Esto lo haces en la culata y cilindro.
Si te quieres asegurar pones antes de tapar pasta para juntas ( NURAL 28, es de color naranja).
Espero haberte ayudado
JOSEP
muchas gracias Jomapra....pero ¿por que no lleva junta? que razón hay? un saludo.
Buenas noches:...
Supongo que por diseño. ..........
josep
