junta cilindro-cula...
junta cilindro-culata
(@vicbel)
hola a todos.hoy cambie la cruz del cambio de una 150 y puse todas las juntas nuevas.en el juego de juntas viene un aro que veo que es para poner entre la culata y el cilindro.cuando desmonte el motor no traia nada de junta.vosotros que haceis le poneis ese aro o dejais el cierre si nada?
Topic starter Respondido : 25/01/2008 9:55 pm
ola, se monta con los planos limpios y con una pasta especial para que asiente bien de todas formas, si no tienes pasta no pasa nada aprteala bien y ya esta,slaudos
Respondido : 25/01/2008 10:19 pm
(@doctoradolfo)
hola a todos , las 150 ,125y 160 antiguas, si que llevan junta entre el cilindro y la culata las 200 ya no la llevan, un saludo
Respondido : 26/01/2008 12:22 am
Maese BellBoy, me regaló una junta de culata de cobre para motor 200, y la verdad es que va muy bien, ha ganado en estanqueidad.
Respondido : 26/01/2008 1:30 am
(@doctoradolfo)
hola a todos ,donde se consiguen esas juntas para la 200, un saludo
Respondido : 26/01/2008 2:34 am
Pregúntale a BellBoy, pues fue él el que me la regaló, no sabría decirte si es un recambio común o no.
Respondido : 26/01/2008 2:38 am
(@doctoradolfo)
hola a todos , la verdad que no se quien es bell boy ni como contactar con el , un saludo
Respondido : 26/01/2008 5:09 am
Ve a tu consola de Mensajes Privados, en destinatario, pon su apodo, y envía el mensaje.
Respondido : 26/01/2008 12:13 pm
(@Juan Jaume)
Si se trata de una 150S, no lleva junta de culata.
Puede que debido que un mal apriete haya producido un mal asentamiento de la culata sobre el cilindro.
Se repara colocando un papel de lija sobre un cristal y dándole suavemente hasta que se obtenga un brillo uniforme en toda la base de la culata, o llevándola a que le den un pequeño cepillado.
También se puede realizar una fina junta con pasta de Nural específica, yo lo he probado y va bien, me imagino que se debe perder un poco de compresión, pero yo ni lo he notado.
Aquí te pongo un enlace del mismo problema
http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... nta+culata
Y aquí el despiece del motor donde no aparece ninguna junta de culata
http://idd01uch.eresmas.net/solovespa/d ... 150-04.jpg
Espero sirva para despejar dudas.
Un saludo 😉
Respondido : 26/01/2008 3:01 pm
(@vicbel)
gracias a todos
Topic starter Respondido : 26/01/2008 3:15 pm
(@doctoradolfo)
hola a todos , de todas las maneras las vespas pecan casi todas de rezumar aceite de la combustion entre la culata y el cilindro, hay gente que echa un cordon de silicona para juntas nural, pero con la fuerza de la compresion acaba saliendo aceite otra vez ,tenia que haber una junta especifica para ponerla ahi y yo creo que se solucionaba el problema, un saludo
Respondido : 27/01/2008 3:19 am
(@vicbel)
pues el jugo de juntas que compre trae un aro que parece amianto y voy a probar a ver que pasa
Topic starter Respondido : 27/01/2008 1:18 pm
(@doctoradolfo)
hola a todos, he estado mirando el despiece de motor de la 150 y no viene la junta de la culata,pero en el kit de juego de juntas de motor para la 150 si que viene una junta de culata,vienen en una bolsa todas las juntas, pues entonces ponsela y te curas en salud, un saludo
Respondido : 27/01/2008 3:07 pm
