hola, pues me he dado cuenta que el plato portazapatas delantero de mi tx tiene un pequeño juego si lo muevo con las manos, no es mucha cosa y funciona a la perfeccion, ( la uso a diario y sin problema ) pero me tiene mosqueado.
deberia tenerlo o algo anda mal???
saludos desde mi tx.
carlos.
Hola, no te entiendo bien, que es lo que mueves con la mano, de donde lo coges. El plato portazapatas por fuera no se debería mover.
Un saludo:
hola tubarro, pues si quito el tambor mirando las zapatas de frente coges el plato portazapatas y moviendolo de lado tiene un poco de juego.
he desmontado todo el conjunto y se ve bien, lleva montado el circlip la arandela esa con un plano para que encaje en el eje etc y esta todo en su sitio y bien apretado no se.
lo he sacado revisado vuelto a montar y sigue igual 😐 😐 .
tengo otra barra de tx de recambio la he mirado y hace exactamente lo mismo, pero como nunca me habia fijado en eso pues no se si es normal.
saludos.
carlos.
Hola, no te preocupes, si lo has revisado y además lo has comprobado en
otra, sera normal, además el portazapatas se une tambien al amortiguador y es una unión robusta.
Un saludo:
