Como puedo saber si mi cangrejo tiene juego , se me saltan las marchas y quiero ir descartando antes de abrir. Gracias anticipadas
Topic starter
Respondido : 07/05/2009 1:41 pm
Lo primero que puedes hacer es tensar bien los cables. Si te sigue saltando puede que sea la cruceta o el cangrejo. Pero lo más fácil es que empieces tensando los cables a ver si hay suerte 🙂
Respondido : 07/05/2009 1:56 pm
Hola!
Es bien fácil. Cuando el cangrejo tiene holgura suficiente para que salten las marchas, se ve perfectamente que al accionar el puño, la pieza que gira (la de las muescas) se levanta de los lados, cuando esa pieza sólo tiene que girar.
Respondido : 07/05/2009 4:01 pm
La verdad es que los cables estan tensos por eso el segundo paso es el cangrejo, ahora lo tengo más claro. Muchas gracias
Topic starter
Respondido : 07/05/2009 9:06 pm
