Pues que parece todo va bien excepto el intermitente trasero izquierdo. No se enciende y he observado que el piloto del
salpicadero
tampoco. Sí funciona cuando pongo los intermitentes de la derecha pero al poner los de la izquierda falla tanto el intermitente trasero izquierdo como el piloto
chivato
¿donde puede estar el tema? ¿ayuda urge please?
El pivote del cofano debe hacer masa???? me refiero al pivote de atras el que se mete el primero cuando vas a poner el cofano. lo pregunto porque no se si debe dar masa o no....... joder me funciona todo menos el dichoso intermitente trasero me van a tirar itv por esta chorrada¡¡¡
El fallo lo tienes en la instalacion de cofano , bombilla portalamparas o masa , para comprobar ,coje una lampara de pruebas y con el cofano quitado pones un polo+ en el + del chasis osea en el bujero , y el otro a - masa veras como se encide , es fallo muy normal el portalamparas
lija un poco el pitocho del cofano, despues, mete una bolita de papel de plata ( o aluminio, esos de cocina para envolver el
bocata ) y mira a ver si funciona, venga, corrreeeeeeee
muchas gracias de verdad, al final era problema de masa. No hacia bien
masa
el tornillo del intermitente he quitado un pelin de pintura y pretado bien la tuerca con su arandela de esas extrelladas y !!buala¡¡ .
Gracias de nuevo me voy a preparar para la itv espero se porte bien la pepa. ya os contare.
