Hola, a ver si me ayudais a soucionar un problemilla, la iris cuando la tengo fria pues hace lo normal... mucho humo, y al acelerar me ratea rapido. luego el comportamiento una vez se calienta es bueno, por no decir excelente, con un JL performance y un cicle mas grande la pepa me agarra los 120/130 kmh, el problema llega que cuando la he hecho unos kilometros mas o menos 12 kilometros del trabajo a casa 6 de ellos por ciudad y la moto esta calentita, la paro y cuando la vuelvo a arrancar despues de darme una ducha y vestirme, unos 45 minutos, pues la moto arranca perfectamente, pero si la doy un poco de gas se ahoga, y tengo que andar con cuidado los primeros metros hasta que empieza a ir bien.
espero que me ayudeis porque no me gusta mucho que haga eso. me han comentado que puede ser el chicle de baja pero ya lo he limpiado.
no se,supongo que sera tma del carburador,limpialo bien,chicle,cubeta etc....pero eso supongo que tu tambien lo habras barajado,un saludo y suerte,a,y te pilla bastante velocidad no?
Desmonta y limpia el carburador, aprovecha y cambiale la aguja, y revisa la boya.
Hola, perdona mi ignorancia, pero tu no tienes una vespa, tienes un coete..
No fuera bromas, mi Dn del 84, me pilla los 90 i gracias .....(si los pilla).
Nada que estas cosas son los secretillos de nuestras pepas...
Saludos...
esa velocidad ya es mas normal,,,la mia ,bueno ,la mas vieja me pilla 75,,,y para los años que tiene si que tengo que dar las gracias
Pep
]Hola, perdona mi ignorancia, pero tu no tienes una Vespa, tienes un coete..
Saludos...
Estimado Pep:
No es por bajarte la moral, pero el villita tiene 23 años, con lo que conlleba, una estatura y peso relacionado. Yo y tu que pasamos de la cuarentena, ya con barriga supuestamente cervecera, y que no le damos tanta importancia al llegar, como la importacia de una sobrmesa, es normal que al el le llegue a 120 y nosotros no pasemos de 90 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
al hilo de la velocidad,jejejeje,mañana me dan del mecanico mi 160 del 69,,,espero cojer los 90,ya que sera de uso diario y tengo que coger la autovia(espero que no me quiten las pegatinas)ya os contare
jajajajajaja mido 1.73 mas o menos y peso 88kg, vamos ke soy mas bien redondito gracias a mi amor por la cerveza y el redbull, la verdad que esque mi moto tiene 25 años, pero es nueva ya que creo que viene de la proteccion civil y me la dieron con 9400km reales, ahora tiene 15000km y va todo al milimetro, la limpio bastante a menudo y me parece que va todo bien.
Una posibilidad que e barajado, es que he cambiado de aceite, ¿podria ser?, antes le daba IPONE normal y ahora le he metido el IPONE pero de scooter, y encima huele a fresa porque no habia normal, alomejor puede ser ese cambio ya que antes de empezar a usar esto no me pasaba, no se si sera una casualidad o la causa concreta.
Lo de desmontar el carburador no me atrevo, ya que yo se como tene que ir una moto y lo que la hace falta, pero de mecanica lo basico y justo,(bujia,filtro,chicle,cilindro) pero el carburador por dentro es un gran desconocido para mi. en fin... el siguiente deposito probare con aceite de el de antes a ver si asi se quita.
Pues será el aceite, flipo con lo del olor a fresa.
No te arreisgues y Castrol TTS y a volar.
theAnt
]Pues será el aceite, flipo con lo del olor a fresa.
pues mas para flipar es si lo hueles!!! huele a fresa de verdad!! y lo mas cojonudo es que si te acrecas a la moto apesta a fresa ya de por si por los cuatro costaos. yo pensaba que no iba a oler a nada. lo de el castrol tts un poco dificil, lo hice la cruz, nunca tube problemas con las motos hasta que use castrol. prefiero ipone o silkolene que son incluso mejores que castrol pero no tienen tanto renombre.
pero que es lo que huele a frasa y que producto es????
no se que producto es lo que hace que huela a fresa, supongo que le añadiran algun tipo de aromatizante sintetico o algo asi, algo parecido a un ambientador de estos que de pone una vela debajo para que queme, no?? esos ambientadores huelen, pero si los metes la vela debajo y se va quemando, huele aun mas. asique supongo que sera algo asi....... que no se le ocurra por favor a nadie echar un poquito de esto en su aceite aunque sea por probar, que nos conocemos!! jajajajajaja
villita
]no se que producto es lo que hace que huela a fresa, supongo que le añadiran algun tipo de aromatizante sintetico o algo asi, algo parecido a un ambientador de estos que de pone una vela debajo para que queme, no?? esos ambientadores huelen, pero si los metes la vela debajo y se va quemando, huele aun mas. asique supongo que sera algo asi....... que no se le ocurra por favor a nadie echar un poquito de esto en su aceite aunque sea por probar, que nos conocemos!! jajajajajaja
segura que hay alguno que puede que le eche la vela 😆 😆 😆 😆 😆
toniaguilera13
villita
yo he avisao!!! jajaja que luego no me culpen de malos funcionamientos o muerte de motores 😛 😛
