Ok, gracias ya tengo una idea por donde va...
hola, hay pilotos que se usan para los cuadros electricos ,busca uno del mismo diametro que tu agujero y solucionado.
Ok, muchas gracias. Tengo un amigo que trabaja de electricista y seguro que puede conseguirme alguno.
doctoradolfo
]hola, hay pilotos que se usan para los cuadros electricos ,busca uno del mismo diametro que tu agujero y solucionado.
El mio es de esos, tan sólo tuve que agrandar el agujero medio milímetro.
La llave esa está claro lo que hace ... conecta o desconecta el cable rojo y el cable verde. Para que pueda servir ya depende de adonde vayan esos cables pero seguramente será una chapuza para sustituir algo roto, probablemente la llave de luces. O igual es para no pasar de 80 en zona de boxes.
Lo que lleva en el
burejo
de origen es un taponcillo de plástico transparente rojo para que se vea cuando llevas las luces encendidas. Solo se veía con la luz de situación, con las luces de carretera o cruce ni flores.
Es fácil de hacer con un trozo de plástico rojo transparente de cualquier piloto de cuadro eléctrico o incluso, yo me hice uno, con una joya roja gorda de un collar de jugete de mi hija.
FPV#1
]Yo me hice uno, con una joya roja gorda de un collar de jugete de mi hija.
Antes de leer
de juguete de mi hija
estaba pensando que se te habia ido bastante la azotea... 😛 😛
