Hola Sigo con la restauracion de mi sprint 150, cada dia me gusta mas como se esta quedando..... tengo una duda con el puñoetero interruptor del pedal del freno trasero, cual es el que se le pone a la sprint....
este que supuestamente es el original y que hay que ponerlo con masa (no se si esto de la masa de dice asi)
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... de9f29e610
o este:
La intalacion electrica que le he puesto es esta:
no se si os sirve esto de algo...... tambien me gustaria que me digeseis los cables que tengo que poner en el pedal del freno si si realmente son estos los que les tengo que poner..
Muchas gracias y perdonar las molestias......
nadie me puede ayudar 😀 😀 😀 lo tengo preparado para montar
Esto lo hemos hablado hace poco. Lo que tienes que averiguar es de dónde sacas la corriente para la luz de freno. En la instalación dice que viene con un esquema, escanéalo y ponlo aquí y te podremos ayudar mejor.
Otra cosa, hagas lo que hagas con la instalación siempre puedes poner el que junta los contactos sacando corriente de cualquier lado: http://scooterclasico.com/tienda/product_info.php?products_id=2845&osCsid=90053eba75074b580cb80cde9f29e610
Lo primero que hice fue mirar en el buscador, pero no encontre nada.......
gracias haber si puedo y lo pongo aqui para que me echeis un cable......
Si el cableado es el original, el interruptor que tienes que poner es el que menciona
al pisar el pedal sale y separa los bornes (sepa ra los contactos)
el otros nos sirve cuando montamos un motor px.
No obstante esperaremos a ver el esquema.
