INTERRUPTOR Bajaj e...
INTERRUPTOR Bajaj en VESPA GT
(@rugonto)
Hola animales de Uñas Negras, se me ha fastidiado el interruptor de la GT y he comprado uno de los indios como éste -paso de dejarme 40-50 o más €bros en una cosa tan simple y tonta:
A ver si alguien me explica como va el cableado aquí porque tras una mañana de pruebas -sin polímetro a mano-.
De entrada puse el positivo en la regleta que atraviesa de un lado a otro el interruptor. El pito aquí va abriendo el circuito y ahora mismo está montado para que vayan todas las luces. El balancín de dos posiciones dan largas y cortas, pero no soy capaz de dejar una posición de las tres sin luces y tampoco soy capaz de dejar posición por un lado y cortas-largas por otro. La bocina también funciona y el pare también.
Es posible que el negativs vaya en la pletina larga que cruza casi todo el interruprtor?
Gracias anticipadas.
Topic starter Respondido : 15/04/2012 11:39 pm
Tío, vete a los chinos, comprate un polímetro y sientate con él 10 minutos comprobando continuidades. Verás como lo entiendes todo de golpe y lo montas en un periquete.
Efectivamente lo primero es colocar bien la masa. De todas maneras si te va pare y claxon ya tienes lo más difícil hecho.
Respondido : 16/04/2012 10:26 am
(@rugonto)
Pues me da que voy a tener que invertir todo el esquema y me da que la placa que cruza todo el circuito debe ir con el negativo. Tengo la moto en el camping y le echo un rato de vez en cuando. Funciona todo pero no como debiera o al menos me gustaría.
Lo del polímetro lo estoy dejando. En Villanueva tengo dos -digital y analógico- y me subiré uno cuando vuelva a bajar.
Como ya comenté largas y cortas van y la posición no soy capaz de separarla de las cortas-largas. Además no tengo posición de apagado de luces, es lo que me hace sospechar que esa placa debe cruzar todo el circuito y no dejarla solo donde está la M de masa.
En fin ya seguiré probando, en una mañana no he dado con el quid de la cuestión.
Topic starter Respondido : 16/04/2012 2:56 pm
(@rugonto)
Bueno, probado el negativo en la pletina larga y tampoco va.
He combinado casi todo y leches, así que siempre irá encendida la luz, en 2 de ellas con posición incluida.
Si alguien lo ha montado, que diga como va, ya le he dado demasiadas vueltas. 😡 😡
Topic starter Respondido : 18/04/2012 1:01 am
Tío no te quemes. Si quieres desmonto el de la azul. Luego le hago una foto y te la mando por wacha. Es fácil, pero con la ayuda del polímetro. Si no, te haces la picha un lío.
Respondido : 18/04/2012 9:52 am
