Hola amigos!
Resulta que ya estamos terminando de arreglar una px 200 del 83 pero no conseguimos hacerle funcionar a los intermitentes traseros (los delanteros si que funcionan) y la luz de freno.
A ver si alguien me puede echar una mano y me dice algo.....no se, algún fallo típico o algo
Un saludo y gracias de antemano
Hola
Entiendo que ya has descartado el relé de intermitencia como un posible fallo.
Comprueba que el cable de señal del intermitente (que va por dentro del cófano) no esté roto. El pincho del cófano que engancha por delante en realidad es el conector de éste cable. Si miras por donde entra, verás que es un conector que lleva un muelle interno. Comprueba que el conector esté limpio de grasa y/o pintura. Prueba a rascar un poco con la punta de un destornillador en los dos lados.
Espero que sea de algo de ayuda.
Va a ser del interruptor que haga mal contacto. Los intermitentes delanteros van a parte de los traseros. De la pastilla de intermitentes entra un cable verde que es el que da corriente al rele de intermitencias y luego salen dos: uno rojo y otro blanco. Estos dos van al interruptor. Cuando el rele esta en una posicion manda corriente por el blanco y en la otra posicion la manda por el rojo asi que solo funciona una bombilla de cada vez, no se si me he explicado bien.
