Seguramente será una tontería, pero hemos cambiado los intermitentes de la IRIS de un amigo por los blancos de SIP, y tengo un problema al cerrar el cófano. Como el cófano tiene holgura al cerrar (debo estar cerrándolo mal) no funciona el intermitente trasero izquierdo. Y si aprieto el cófano con la pierna, ale hop! Funciona, pero da una luz constante. Ideas? Algún consejo? He intentado ponerlo doce veces y no hay manera. Un saludo a todos
la toma de masa se realiza en los enbganches del cofano, y el vivo esta en el centro del que queda mas a proa, este suele funcionar, pero aveces el oxido, pintura o mismo el tubo de goma impiden la correcta conexion mejorada cuando aprietas el cofano)
revisa por el oxido o cuanquier impedimento.... aunque yo, con ese afan por la chapuza, tengo un cable directamente desde un tornillo del intermitente hasta el enganche de popa, asegurandome un discurrir mejor de los voltios esos 😉
