intermitentes vespa...
intermitentes vespa PK 125
(@herrera)
Buenas, hace tiempo que no entraba por el foro, y lo hago otra vez, por un problema mecanico , como el asunto dice, es por la intermitencia, he desarmado el botón del puño de cambios y lo único que he conseguido ha sido partir la plaquita donde van soldados los cables, al accionar el intermitente tanto para el lado derecho como izquierdo, se enciende el testigo del cuadro el cual se queda fijo y los intermitentes no van, donde puedo buscar avería.
También aprovecho para preguntar de donde se duele partir la sirga del cuenta kilómetros y velocimettro que no me funciona, y si es fácil cambiarla.
bueno un saludo.
Topic starter Respondido : 01/07/2009 10:39 am
(@moncho)
Cambiale el rele que va situado donde va la rueda de repuesto, es una cajita cuadrada. el fallo te va por ahi.
Respondido : 01/07/2009 8:35 pm
(@herrera)
mañana mismo lo miro, muchas gracias.
Topic starter Respondido : 01/07/2009 11:04 pm
(@vespa-pk)
pero si has roto la placa de intermitencia del mando igual no llega corriente aunque falla mucho el rele lo que puedes es puentear el rele de intermitencia o date cuenta si llega corriente te tiene que llegar corriente a dos patas creo un cuando arrancas y otra cuando le das al mado
Respondido : 03/07/2009 12:53 pm
(@herrera)
Problema solucionado, me he limitado a cambiar el relé, por uno nuevo, aunque con el viejo apretando los cables ya me funcionaba bien.
Topic starter Respondido : 06/07/2009 5:42 pm
