intermitentes vespa
después de pintarme la moto la semana pasada el problemilla a resolver es que no van los intermitentes. he lijado los tornillos de los delanteros por si no hacía buena mnasa debido a la pintura, he lijado los encuentros de masa de los cófanos por el mismo motivo pero los intermitentes siguen sin ir...
¿alguna sugerencia???
he llegado a pensar si se ha
colado
pintura dentro del agujero donde entra un pivote del cofano que creo que es por donde le llega la electricidad al intermitente trasero, pero no se que hay
ahí
dentro de ese agujero.
No se como comprobar ya que ni el tester me sirve porque si no van unos intermitentes (los traseros por ejemplo) tampoco van los delanteros entonces no puedo ver si llega la corriente o no .....
HELP !!
Topic starter Respondido : 02/10/2006 9:46 pm
(@fpv1)
Los
pichorricos
esos donde conectan los intermitentes traseros, despues de desmontar media moto para llegar a ellos por dentro descubrí que salen hacia afuera.
Haz palanca con un destornillador fino en el borde y salen sin mas para limpiarlos, cambiarlos o lo que proceda.
Respondido : 02/10/2006 11:55 pm
(@geniezillo-azul)
cuales te funcionan?
parpadean o se quedan estáticos?
Respondido : 03/10/2006 9:18 am
geniezillo no funciona ninguno de los cuatro, ni se encienden, osea que no es que se quede uno encendido bloqueado sino que no se encuiende ninguno.
probaré lo que dice FPV pero dime si estas pensando en algo más....
Topic starter Respondido : 03/10/2006 7:37 pm
(@geniezillo-azul)
joder no se te enciende ninguno??
mira lo primero bombillas, si tienes una nueva ponla por si las moscas luce, limpia el contacto de la bombilla, el contacto de la tulipa, que los cables que van al relé estén bien conectados...
que no se te haya soltado ningún cable de su contacto de estaño en el interruptor del intermitente, revisa bien, que a veces parece que están bien, pero no hace contacto.
por último que te dején un relé y pruebalo (es un plug and play)
¿Se enciende el chivato de los intermitentes? (quizas no tengas, pero bueno)
Respondido : 04/10/2006 9:24 am
