intermitentes que n...
intermitentes que no van, rele intermitencia???.
(@carlos)
hola, como comento en el enunciado los intermitentes de la tx no van, las bombillas estan bien y el contacto a masa tambien, solo se enciende la de delante a la izquierda.
puede ser el rele de intermitencia??, se puede saber si fuciona bien de alguna manera o solo poniendo otro nuevo.
tengo la tapa del cabezon fuera, vamos lo que es el circuito que va debajo del cuentakm fuera, eso afecta al funcionamiento o deberian ir igual.
saludos. bebe bebe
carlos.
Topic starter Respondido : 28/03/2011 9:30 pm
(@carlos)
bueno problema solucionado, repaso de las soldaduras de la piña, limpieza de masa y en el cofano trasero suplementar la patita con un muelle, por lo visto no llegaba a hacer contacto.
saludos. 😛 😛
Topic starter Respondido : 30/03/2011 12:36 pm
(@KikoVespa)
Pues yo debo estar más o menos porque sólo se me encienden los de delante y sin parpadear, se quedan fijos.
Respondido : 31/03/2011 8:28 am
A mi me pasó eso y cambié el relé de intermitencia y solucionado.
Respondido : 31/03/2011 9:41 pm
(@doctoradolfo)
hola, hay veces que no es el relé, una mala masa, en el conmutador de intermitencias del manillar se ha soltado un cable o esta sucio y no hace contacto y luego en la nariz donde van los conectores hay algo suelto, las bombillas de los intermitentes no hacen contacto, o los pitorros de los cofanos y todo esto le vuelve a uno loco hasta que da con ello
Respondido : 02/04/2011 1:34 pm
