Que pasa majos!!cuanto tiempo sin leeros ni escribir!!
Hace unos días abrí el cofano derecho de mi vespa para tocar el ralentí,y cuando lo cerré dejaron de funcionarme los intermitentes de ese lateral... las bombillas no estan fundidas y algo ha tenido que suceder en elmomento de cerrar.. el cable tampoco esta roto... no funciona ni eltrasero.. y lo que es mas extraño..el delantero tampoco... algun caso similar?
Un abrazo a todos!!!
Pregunta probablemente absurda... ¿has probado a volver a sacarlo y volver a colocarlo?
La patilla de atras hace de contacto para la electricidad de los intermitentes (si me equivoco alguien me corregira pronto), quiza no haga contacto bien, quiza este sucia o simplemente no encajo bien.... no lo se
vamos a ver la especie de muelle que lleva el cofano en la parte de arriba es la masa,y el pivote que lleva a abajo que hay que encajar cuando pones el cofano,es la corriente,coge una lija basta,y lija el muelle del cofano por la parte de abajo,y la pletina del chasis donde encaja el muelle,tambien la lijas,seguramente no haga buena masa..... un saludo
hola, no cabe la menor duda es un asunto de falta de contacto, revisa y limpia los contactos del cofano.
a mi me paso lo mismo, ¿ como lo arregle ?, una pequeña ñapa, un pequeño trozo de alambre, lo hice en forma de pelotita, lo meti por el hueco, suficiente para volver a hacer contacto y que funciona de coña, oiga 😆 😆 😆
vespaciano
]a mi me paso lo mismo, ¿ como lo arregle ?, una pequeña ñapa, un pequeño trozo de alambre, lo hice en forma de pelotita, lo meti por el hueco, suficiente para volver a hacer contacto y que funciona de coña, oiga 😆 😆 😆
JjjASJjAJJSJJAjaj! Vaya una chapuza! Eso para que quede bien hay que hacerlo con PAPEL ALBAL. 😈 😈 A mí por lo menos me funciona perfesto. 😮 😉
jajajajajaj, fue lo primero que encontre por el suelo, nadie habia tirao el papel del bocata 😆 😆 😆
ja ja ja imaginación al poder 😆 😆 😆
