Intermitentes PX200
(@Lmplaton)
Buenas a todos, hace tan solo una semana que me he hecho con una PX y esta mañana me han empezado a fallar los intermitentes. Los de adelante directamente no se encienden y los de atrás se quedan fijos. Supongo que será el relé pero... ¿donde esta el rele?
Gracias por adelantado
Topic starter Respondido : 08/12/2009 2:15 pm
(@ruyhele)
Pues lo tienes justo al lado del regulador, por detrás de la batería. Tienes que sacar la batería, las cuatro tuercas que soportan el cajetín de la misma y al lado del regulador dentro de una goma está el relé, tiene forma rectangular y va con tres fastons, es sacar y meter otro. Comprueba también que no tengas ninguna luz fundida, pero por lo que dices es seguro el relé.
Respondido : 08/12/2009 2:28 pm
(@Lmplaton)
Muchas gracias por la rapidez RUYHELE.
Topic starter Respondido : 08/12/2009 2:32 pm
(@ruyhele)
No hay de que, yo también tuve el mismo problema. Me hice con un relé de desguace por aprox.10€, en la piaggio te cobran casi 25€. Si quieres pillar en ebay aún queda un vendedor que los saca baratos, ahora te lo miro.
Respondido : 08/12/2009 2:34 pm
(@ruyhele)
Estás de suerte quedan 3, están a buen precio. Yo ya le compré, si te das prisa pillalo, que si no volarán. Te dejo el enlace http://cgi.ebay.es/lote-regulador-rele- ... 35a3ae8689
Respondido : 08/12/2009 2:36 pm
Lmplaton
]Buenas a todos, hace tan solo una semana que me he hecho con una PX y esta mañana me han empezado a fallar los intermitentes. Los de adelante directamente no se encienden y los de atrás se quedan fijos. Supongo que será el relé pero... ¿donde esta el rele?
Revisa primero las masas de los delanteros, son unos cables con un terminal redondo que se engancha a uno de los tornillos que sujeta el intermitente al chasis. Si ese tornillo se afloja suelen fallar. Prueba antes de cambiar el relé. Esa pieza no falla tanto como lo otro.
Respondido : 08/12/2009 3:33 pm
(@Lmplaton)
Ya los habia revisado y están bien, y las bombillas no están fundidas, asi que con seguridad es el relé.
Gracias a los dos!
Topic starter Respondido : 08/12/2009 5:40 pm
(@rmartito)
Mira también el propio interruptor.
Los cables de los delanteros (especialmente el izquierdo) llegan muy juntos, y a veces se les va el punto de estaño.
Son 15 segundos abrir la caja con 1 destornillador de estrella.
Respondido : 08/12/2009 8:24 pm
(@ruper75)
rmartito
]Mira también el propio interruptor.
Eso es justamente lo que le pasaba a mi px.Los cables llegan muy justos y estan tirantes,por lo que se suele soltar el estaño.Soldar y listo 😡
Respondido : 08/12/2009 9:27 pm
(@Lmplaton)
ruper75
rmartito
Tambien lo habia comprobado. Lo mas flipante de todo es que esta noche la he cogido y los intermitentes volvían a funcionar, eso si después de una vuelta cuando la he vuelto a encender volvían a quedarse fijos los de atras y los de delante no se encendian
Topic starter Respondido : 09/12/2009 1:12 am
(@rmartito)
ruper75
rmartito
Jejeje, a mi lo mismo.
Pero soy tan vaguete que lo sé desde verano y aún no lo he soldado. En enero toca ITV así que no lo puedo dejar más... 😛 😛 😛
Respondido : 09/12/2009 2:33 pm
(@rmartito)
Lmplaton
Pues sí que es raro... suena a algo que no contacta bien, ya sea la masa (cable del casquillo al tornillo de sijección del intermitente), lo polos del propio casquillo,... pero claro, si es los 2 siempre SIMULTANEAMETE tiene que sea algo que aplique a los 2, como es el relé ese..
En fin, ya nos dirás que era.
Suerte con ello.
Respondido : 09/12/2009 2:35 pm
(@Lmplaton)
Caso resuelto, como sospechábamos el asesino no era el mayordomo, sino el relé.
Gracias a todos por vuestra ayuda
Topic starter Respondido : 11/12/2009 6:43 pm
Lmplaton
]Caso resuelto, como sospechábamos el asesino no era el mayordomo, sino el relé.
Bien está lo que bien acaba.
Respondido : 11/12/2009 8:18 pm
