intermitentes
(@pedrivespa)
Hola amigos tengo una t5 y me pasa una cosa peculiar cuando pongo los intermitentes en ralenti pero con la luz corta funcionas pero cuando le doy a larga pongo los intermitentes del lado contrario al motor se apagan pero si acelero un poco vuelven a encenderse pero en los del lado del motor funcionan perfectamente que puede estar pasando?
Topic starter Respondido : 10/05/2015 7:17 pm
(@antoniopol)
Hola, es raro el tema que a ralenti casi no funcionen es normal pero serian los de los dos lados por igual, no se que puede pasar hay pero en principio si dando gas funcionan bien no te preocupes mucho.
Saludos !!
Respondido : 10/05/2015 9:02 pm
(@pedrivespa)
vale Antoniopol espero que no se den cuenta en la itv 😀
Topic starter Respondido : 12/05/2015 6:57 pm
(@antoniopol)
Hola, yo precisamente pase la ITV el jueves pasado y el de la ITV ya le daba gas para ver si funcionaban los intermitentes y la luz de freno, hay que ver lo que les estamos enseñando 😀
Respondido : 12/05/2015 11:46 pm
