Intermitente PX 200...
Intermitente PX 200 Disco
Hola gente, ya se que este temita está bien hablado, pero no tengo mucha prisa para indagar por el buscador y mi PC va lentisimo... Las bombillas del intermitente trasero derecho de mi vespa se me funden constasntemente, es un problema de relés o algo peor?
Gracias por vuestra ayuda!
Topic starter Respondido : 05/06/2008 11:27 am
(@vespajo)
pero las dos? delantera y trasera? y ala vez?, si es una y luego otra mira las masas y los portalamparas lo mismo las bombillas van bailando y cascan por eso
Respondido : 05/06/2008 1:06 pm
No, no, las dos no, solo la derecha, me parece raro lo de que esten flojas, al cambiarlas entran bien, sin holguras. No obstante revisaré todo otra vez! Gracias!
Topic starter Respondido : 05/06/2008 3:16 pm
(@vespajo)
Ya ya , la derecha , pero derecha hay dos delantera y trasera , te digo que si funden las dos del lado derecho a la vez, si no es asi dudo que sea el rele de intermitencias mas pare una mala conexion
Respondido : 05/06/2008 5:35 pm
Se funde la trasera, solamente. Y es verdad, parece que solo se trate de un mal contacto, hoy vuelvo a desmontar el cófano y reviso las conexiones. Gracias por la información!
Topic starter Respondido : 06/06/2008 1:49 pm
(@vespajo)
Si casca solo una , creo que no es el rele ,mira la masa del portalamparas que sea buena y sobre todo que la bombilla entre bien en la boyoneta que no baile, si ves que se queda un poco suelta le metes un trozo de palillo o una vuelta de papel de plata
Respondido : 06/06/2008 4:15 pm
Bien, gracias por vuestra ayuda, intentaré dar con el problema esta tarde. Saludos!
Topic starter Respondido : 06/06/2008 4:25 pm
(@doctoradolfo)
hola, mira a ver que no vibre mucho , que el cofano este bien sujeto y que la bombilla ajuste bien en el portalamparas, la mayoria de las veces se funden las bombillas porque vibra mucho la moto o la zona donde estan .
Respondido : 06/06/2008 5:26 pm
Ahora si que la hemos fastidiado, he cambiado la bombilla y funcionó bien durante un par de veces, luego dejó de funcionar otra vez... pero cual es mi sorpresa hoy cuando saco el cófano, miro las conexiones y veo que está todo bien, arranco la moto, conecto el intermitente y veo que se enciende y apaga la luz trasera, incluso presionando el freno y por supuesto el intermitente nada, sin encenderse!!! Qué os parece... de perito?
Topic starter Respondido : 07/06/2008 8:18 pm
(@vespajo)
Eso tiene pìnta de ser un corto un cable que esta pelado mira las conexiones del regulador ,(detras de la rueda de repuesto) , asi a distancia poco mas te puedo decir
Respondido : 07/06/2008 9:39 pm
