Instalar una bateri...
Instalar una bateria en mi 125 con sidecar
Página 2 / 2
(@carakol)
doctoradolfo
]hola , si señor leds a 6v, los leds vienen unos a 2v , otros a 3v etc, etc y se les pone en serie una resistencia , bien para 12v o para 6v , resuelto el misterio si se pueden poner leds a 6v son los mismos que a 12v lo unico que cambia es la resistencia.
Dentro de unos meses, cuando tenga que
fabricar
una luz trasera con leds, te abrasare a preguntas...saludos y gracias.
Respondido : 24/03/2008 10:28 am
(@doctoradolfo)
hola, eso esta hecho.
Respondido : 24/03/2008 12:37 pm
Muy bien, gracias a todos por vuestras aportaciones.
Ya lo he decidido, voy a colocar LEDs.
En principio voy a comprar el material electronico, para rectificar los 6V. del plato, un estabilizador de tension, un
puñao
de resistencias y otro de LEDs de alta luminosidad, y a hacer pruebas.
Ya os contaré, y si todo me sale como espero, haré un BricoVespa, con esquemas y cálculos necesarios.
Topic starter Respondido : 28/03/2008 7:55 pm
(@doctoradolfo)
hola, no reftifiques la corriente a la salida del plato, rectifica donde vayas a poner los leds, en el piloto, pues en el mismo piloto ponemos una pastilla rectificadora que ocupa como una moneda de 10 cm y para la luz de freno otra pastilla rectificadora, si rectificas a la salida del plato el claxon no te va a funcionar porque no va con corriente continua.
Respondido : 28/03/2008 10:06 pm
(@tubarro)
hurom
]Ya os contaré, y si todo me sale como espero, haré un BricoVespa, con esquemas y cálculos necesarios.
A ver como te queda y nos lo cuentas.
Respondido : 29/03/2008 11:39 am
doctoradolfo
]hola, no reftifiques la corriente a la salida del plato, rectifica donde vayas a poner los leds, en el piloto, pues en el mismo piloto ponemos una pastilla rectificadora que ocupa como una moneda de 10 cm y para la luz de freno otra pastilla rectificadora, si rectificas a la salida del plato el claxon no te va a funcionar porque no va con corriente continua.
Mi idea no es rectificar toda la instalacion, es decir, solo rectificaria la linea para alimentar los pilotos del sidecar, luz de población y piloto trasero, el resto se quedaría en alterna, es decir, lampara doble del faro, freno y pito. Con lo que ganaría potencia para éstos últimos.
Topic starter Respondido : 29/03/2008 4:04 pm
(@doctoradolfo)
hola, exactamente dentro del mismo piloto rectificas ,metes la pastilla en cualquier hueco y te queda muy bien.
Respondido : 29/03/2008 7:38 pm
Hola, creo que lo he conseguido.
Hoy acabo de probar el
artilugio
y parece que funciona, he hecho un circuito para alimentar los LEDs y un circuito que sustituye
la lampara del piloto, lo he probado y funciona bien.
Sobre el tema del BricoVespa, haré un archivo en PDF y lo pondré a vuestra disposición para descarga.
Saludos y gracias.
Topic starter Respondido : 02/04/2008 12:13 am
(@tubarro)
hurom
]Hola, creo que lo he conseguido, haré un archivo en PDF y lo pondré a vuestra disposición para descarga.
Espero con impaciencia ese brico, muchas gracias.
Respondido : 02/04/2008 8:15 am
(@carakol)
hurom
Saludos y gracias.
Yo tambien lo espero, saludos
Respondido : 02/04/2008 9:55 am
Página 2 / 2
