Jejje, muy bueno ibelcop, le da un toque mas futurista a la moto.
Muy bien explicado.
Yo lo añadia a Bricovespa también.
Salu2!!!
Queda de vicio, tío, enhorabuena, yo llevaba idea de hacerle algo así a mi pk de 20 añitos pero en vez de un piloto de ET2, le puse el de una 150L, y tambien estoy contento, con ello, es una gozada pode adaptar piezas de otros tiempos en cualquier vespa, a mi es algo que me encanta y seguro que alguien que entienda un poco de vespas se dará cuenta!
Ramon
]Jejje, muy bueno ibelcop, le da un toque mas futurista a la moto.
Muy bien explicado.
Salu2!!!
Seras jodio! Futurista seria ponerle un motor hibrido que funcionase con hidrogeno y en vez te tirar agua por el escape tirara cerveza, encima tendria que idear algo para no tirar tan preciado bien por el suelo...
Esto queda como mucho apañao, incluso bonito si me aprietas. Seguro que todos no opinan lo mismo y hay muchos que piensan que deberia trabajar mas para no tener tanto tiempo para destrozar la moto asi...
Sabes que pienso yo de eso? Pues que la Vespa es mia y me la f*#´.o cuando quiero! A mi me encanta y seguro que le quedaria de muerte a tu T5
hibrida
(esta si que es futurista) y a muchisimas mas. En el momento que sepa como pasarlo a PDF para enviarselo a quien sea. Yo no se hacerlo y dejaros una link pero seguro que hay alguien que si sabe
Respecto a dejarlo como brico ya es cosa del administrador supongo, que ellos decidan. Espero que os sirva a muchos para lanzaros radial en mano hacia vuestras amadas monturas.
A quien no le gustaria poder presumir de culo con una
edad avanzada
? Pensad tambien en ellas, daremos mas motivos para que se fijen en en los semaforos al lado de la CBR´s, Varadero´s, Intruder´s y demas!
Jejje, yo de momento la t5 la dejo como esta que ya de por si de t5 solo tiene el nombre y el chasis.
Sobre el piloto de la et, queria decir como que me a molado.
Venga un saludo!
Bueno amiguetes, hoy me he fabricado un protector para las salpicaduras como comente que queria hacer. No es que sea muy bonito pero no se tiene que ver para nada, y si me vale (eso espero despues de lo que me ha costado hacer) hara su trabajo perfectamente.
Bueno, el caso es que donde yo trabajo dispongo de una de esas maquinas que hay para soldar plastico, y yo, ni corto ni perzoso me he puesto a trastear a ver que salia.
Lo primero que tengo que decir es que no es una herramienta muy comun y tal vez no os sirva de mucho (aunque parece que tampoco tenga demasiada utilidad el cambiarle el piloto). Lo que pretendo con esto es dar alguna idea de como se podria hacer y seguro que tal vez con aluminio hubiese salido mejor. Cualquier tonteria puede ser buena y tendreis muchisimas mas ideas. Por ahora esta me vale
Primero he cortado un trozo de plancha para poder empezar con las cochinadas, no veas cuando cortas este plastico como te pones.
[url= http://imageshack.us ]
[url=
Mas o menos a ojo, porque no habia medido bien lo que yo queria tapar, he calculado el tamaño. Despues he visto que un poquito mas alto no hubiese importado... pero ya esta hecho. 😕
[url=
He cortado todos los trozos, algunos a inglete. Mas o menos tenia la idea en mi cabeza de lo que queria hacer y iba improvisando y midiendo sobre la marcha. La intencion era que quedara lo mejor posible
[url=
[url=
Y una vez todo cortadito y presentado lo he punteado con el soplete de calor. Esta maquina tira aire caliente por un pequeña tobera y derrite el plastico. Si le pones una de sus puntas sirve para unir las piezas provisionalmente y si se la cambias tiene una para que tu le aportes la varilla de plastico y vaya derritiendose la paso del aire caliente.
[url=
Esta es la maquina en cuestion con la punta de aportar varilla
[url=
Y asi es como iba quedando. Ya veis que no soy un experto en esto, se necesita mucha practica para que te salga bonito, pero a mi no me interesa la estetica sino la funcionalidad.
[url=
La forma que le he hecho es para que pueda meter los cables y el portalamparas aunque no se si lo he hecho bastante alto, hasta que no desmonte la rueda trasera y me ponga a ello estare con la incertidumbre 🙁
[url=
Como se ha quedado muy bastote, despues de llenarlo de agua pra comprobar que era estanco y no perdia, le he pasado la radial ( 😈 😈 como me gusta!) para quitarle rebabas feas. y se ha quedado asi
[url=
Ahora solo me queda tirarme al suelo y medir para hacerle los agujeros rogando que me valga para no tener que hacer otro. No es que tardes mucho pero trabajar ahora con algo que de calor no apetece demasiado... 8)
Siempre me he preguntado que tal le sentaría un piloto de ET a una PX, ahora ya lo se, fenomenal. ¡¡¡Felicidades!!!
Por cierto, cuelga una foto del piloto tamaño avatar para ponerlo en el BricoVespa.
te valen estas?
Ah! Me falta instalar los ojos saltones y un jingle que diga
Mi casaaa, Ettteeee
Hecho 😉
[url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=18233 ]Acoplar un piloto de ET en PX [/url]
espectacular, ivan!!
Te ha quedado guapisima la PX...yo es que no soy clasicista, asi que las modificaciones me molan.
Ya tengo ganas de hacer una salidita...
Gracias por el pdf que me enviaste!! a ver si le meto mano al carburata...
Saludos!!
Una pasada como te ha quedado. Enhorabuena.
Pues todavia me falta acoplar el
protector
de cables. A ver si tengo un rato que tengo lio de obras en casa.
YA empieaza el verano, las vacaciones y... porque no hacemos esto? y aquello? y si pintamos?
hola, una idea para proteger la parte de dentro del agua y del barro , es una especie de tazon de plastico vuelto , un tuperware y pegado con silicona de la de sika y no pasan ni las balas, les hay de todas las medidas, espero que te haya gustado la idea .
doctoradolfo
]hola, una idea para proteger la parte de dentro del agua y del barro , es una especie de tazon de plastico vuelto , un tuperware y pegado con silicona de la de sika y no pasan ni las balas, les hay de todas las medidas, espero que te haya gustado la idea .
Fue lo primero que pense pero me parecia demasiado facil y aburrido 🙄 Ademas prefiero algo que pueda quita y poner facilmente aunque ahi abajo no creo que toque demasiado.
Muchas gracias por la idea, seguro que hay gente que prefiere lo rapido antes que complicado y les viene bien la idea, ya dije que el soldador este no esta disponible para todo el mundo
Muchas gracias!
