Buenas:
Estoy intentando instalar un estabilizador de tensión a una 125L. Se lo he comprado a Toni, uno de 6 voltios con tres terminales.
En principio salen dos cables del plato magnetico, negro y amarillo. El negro sale del platino y el amarillo de las bobinas.
He pensado que lo lógico es estabilizar la corriente que sale de la bobina.
Alguien lo ha instalado con exito?.
Saludos, foreros.
Yo lo tengo puesto en la GT y no ha vuelto a fundir nada y ahora precisamente estoy esperando un paquete del Tony que trae entre otras cosas un regulador de 6 voltios como el que tu has comprado para una Cota 348 que me funde todo.
La instalación es sencilla, ves que cable es el que da alumbrado general, es decir la de delante y la de detrás, lo puedes comprobar con la moto en marcha y quitas cada vez un cable de los que salen de la bobina a la caja, y cuando quites uno y se apaguen las luces, ahí es donde debes conectar uno de los terminales del regulador que tiene un simbolito como el gorrito de la ñ, el otro queda libre, puedes conectarlo a la luz de freno pero no creo que haga falta, y al atornillarlo por el agujero del centro a la chapa ya tienes masa. Ten cuidado con el cable que tires desde el regulador hasta la caja donde está el terminal de luces y que sea lo suficientemente largo como para que cuando amortigüe no se suelte. Suerte
Ahí va el enlace del tema regulador, espero que te sirva:
http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... r&start=30
Gracias tio!!
Recuerdo que guardé la foto del post que colgaste para cuando lo instale en una GT 160
comebombillas
que tengo pero en la 125L no sabia como instalarlo.
Al cable de salida de luz general y punto.
El regulador que le he comprado a toni no tiene (creo, hablo de memoria) ninguna señal ni marca. Esta tarde miro algo y te cuento.
Tambien veo que te gustan las montesas. Yo tengo un endurito y una 349 que son mis niñas bonitas. (que no lo lean las vespas que se ponen celosas.
