Hola, hace tiempo estaba deseando poner un corta-corriente a mi 160 (eso de arrancar sin llave me daba mal rollo).
Nada más fácil para un torpe como yo ... 😀
Materiales necesarios:
- Taladro
- Broca del 10
- Llave corta-corrientes
- Cables
- 2 Elementos para conectar un cable a otro sin regleta (no se el nombre :oops:)
- Soldador y estaño
- Funda termorretráctil
Los pasos a seguir fueron estos:
(1) Localizar en qué lugar de la moto ponemos el corta-corrientes; debe
estar un poco oculto, no caerle demasiada agua y ser fácil de accionar
sentado en la moto. Yo opté por la que véis:
[url=
(2) Soldar a cada patilla un cable (20 cm de largo) para después protegerlo con la funda retráctil
(3) Con el taladro y la broca hacer un agujero para que se pueda meter la llave corta-corrientes.
Si colocamos por fuera una goma con forma de arandela nos aseguramos la estanqueidad y un perfecto ajuste.
(4) Colocar la llave y conectar un cable al negro del encendido y el otro
a masa (cable blanco) usando los conectores de plástico que pinchan y
conectan los cables.
Ya está, ponemos el depósito y ahora me preguntaréis ¿que posición es conectado o desconectado? lo tendréis que averiguar vosotros si no lo indica la llave y os puede pasar como a mí que me pegué un rato dando patadas hasta que caí que estaba la llave ON, o sea conectando el pare a masa .... ja ja ja :lol:.
Espero que os haya servido tanto como a mi
Saludos 😉
Joooderrr de put- madre!!! me has dado la idea que necesitaba para colocar el cortacorriente, muchas gracias. !!!!!
Por curiosidad cuanto te ha costaro el cortacorrientes y en que tipo de tienda lo as comprado? un saludo
Muy bueno, Ranieto. Qué sencillez.
marquetes
]Por curiosidad cuanto te ha costaro el cortacorrientes y en que tipo de tienda lo as comprado? un saludo
marquetes, mírate esto: http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=21802
marquetes
Me costó unos 5 Eur y lo compré en una tienda de componentes electrónicos. Lo hay en varios tamaños; el mío es pequeño pero hay otro
incluso más pequeño (mejor todavía).
gracias!!!!!!!!!
marquetes
]gracias!!!!!!!!!
El mío es el grande:
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0182562
[/url] [url=
